Chyba čtení disku
instaloval jsem Windows XP na svůj PC č.1. Všechno v pořádku doinstaloval jsem aktualizace a tak dále... HDD jsem ovšem chtěl do PC č.2 , takže jsem ho předělal. Při zapnutí počítače mi naběhl monitor s obrázkem "firmy" základní desky, poté se objevilo: "Chyba čtení disku. Restartujte stisknutím kláves Ctrl+Alt+Del." Prosím poraďte.
PS: Pokud ho dám zpátky do PC č.1, tak jde stále v pořádku. Zkontroloval jsem kabely -> funkční, zapojil jsem jiný HDD a fungoval.
Předem děkuji za odpověď (pokud nějaká bude)... :)
Prečo nenainštaluješ systém rovno v PC2 ?
Nejde mi na něm CD mechanika. Je to hodně starý kousek..
A to ti píše "Disk read error ?.."
Chyba čtení disku -> Bavím se o pevném disku
Sprav si inštalačku na USB kľuč.
Model dosky, pripojeného disku ?
Rada je prostá: instalovat se musí na to zařízení, na kterém to bude pracovat. To je totiž smysl instalace. Kdyby to chodilo na libovolném HW, nemuselo by se instalovat, ale stačilo by to na něj nakopírovat.
Takže to prostě takhle nelze, pochopil jsem správně ??
Takhle to sice nelze, ale chyba cteni disku by to pisat nemalo. Mas tam asi nejaky divny problem s kablom/konektorom alebo boardom. Skusal si rozne konektory dosky a rozne kable? Co to je presne za disk? Ak je PATA tak musis mat 80zil kabel a spravnou stranou v doske.
P.S: treba ale skusit spustit instalacku na tom PC kde to chces pouzivat (mechanika sa da predsa na hodinu napojit nejaka funkcna z ineho PC), a v instalatore zrusit oddiely a vytvorit nanovo
Zkusím to, ale nejspíše až zítra, nevím kdy se dostanu k tomu PC.
Když umíš přehodit disk,tak přehoď i tu funkční mechaniku do PC č.1 a normálně to nainstaluj.
spusť na druhém pc memtest,
zkontroluj v něm datové a napájecí kabely,
zkontroluj desku - nafouklé kondy, prehistorický shitový zdroj.
pokud jsi častý velkoinstalatér, kup si externí usb mechaniku. nebo bootovací futrál + disk.
Tak jsem windows nainstaloval do PC č.2 a všechno klape
...sem si vzpomenul na ten starej vtip...
"Co je to za generala, ten failure, a proc mi cte disk?"
(General failure reading disk)
