Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Co ještě? Grafika
Ahoj, mám notebook Lenovo G 770. I když dám hru například life is strange, na nejnižší detaily, hra se mi seká, co všechno za ovladače potřebuji na tento notebook? Ati Catalyst jsem naisntaloval, grafika je Radeon HD 6650, directx také? co vše ja za potřebí co se týče grafiky?
Ostatní hry jsou na tom jak?
icepower32 11.02.2015 22:37
icepower32
Podobně, přijde mi jako by to nevyužívalo grafickou kartu jak by mělo.
niasis 11.02.2015 22:40
niasis
HWmonitor - spustit, zapnout hru na 10 minut, hoď jsem výsledky. Je asi zbytečné řikat že to bude te…
icepower32 11.02.2015 22:42
icepower32
Odinstaluj ovladače a nainstaluj tam ty ze stránky výrobce notebooku. V Catalystu také můžeš nastavi…
Eessencia 11.02.2015 22:42
Eessencia
To je fakt, možná se mu spouští integrovaná.
icepower32 11.02.2015 22:54
icepower32
Jak poznal jaká grafika se mi spustí? Jestli integrovaná nebo ta 6650M
niasis 11.02.2015 23:35
niasis
HD6650M není zrovna bůh ví jak výkonný grafický čip. Procesor taky není nic moc, za předpokladu, že…
Eessencia 11.02.2015 22:40
Eessencia
Ta hra není nějak extra náročná, ale je to notebook, tudíž tipujem zas a znova - teploty.
icepower32 11.02.2015 22:40
icepower32
a co s teplotama?
niasis 11.02.2015 22:41
niasis
Na to jsem koukal, ale přecejen 2.2GHz Pentium s HD6650M při rozlišení 1600x900.
Eessencia 11.02.2015 22:43
Eessencia
a to znamená???
niasis 11.02.2015 22:44
niasis
niasis 11.02.2015 23:36
niasis
Nebo jak se dostanu do ovládání jak interní tak ty druhy graficky karty?v catalyst jsem nastavil u t…
niasis 11.02.2015 23:39
niasis
Pokud jsi nastavil Maximální výkon a hra pořád nejede, tak je na tu hru zřejmě notebook příliš slabý…
Eessencia 11.02.2015 23:57
Eessencia
Ve windows si nastav řízení spotřeby procesoru ne na 100% ale tak na 80 až 85 % Hraj jenom s připoje…
PITjb 12.02.2015 06:55
PITjb
Samozřejmě spouštět ne na integrovanou ale na dedikovanou GPU
PITjb 12.02.2015 06:58
PITjb
MSI after burner má benchmark kombustor a tam uvidíš jaká grafika ti jede, měli by jet obě dvě pokud…
Masher 12.02.2015 09:27
Masher
Říkám snížit řízení spotřeby procesoru a nebude se podtaktovavat sice snížíš fps ale na nižší nastav…
PITjb 12.02.2015 12:48
PITjb
To by tazatel musel alespoň spolupracovat. Tohle je zbytečné
icepower32 12.02.2015 20:21
icepower32
Odinstaluj všechny ovladače a nainstaluj jen ty, které má lenovo na svých stránkách (lenovo.com/driv… poslední
Zkorumpovanaliska 12.02.2015 20:28
Zkorumpovanaliska
Ve windows si nastav řízení spotřeby procesoru ne na 100% ale tak na 80 až 85 % Hraj jenom s připojením do sítě a u lenova je asi odvětrávání ze spodu notebooku tak podlož zadní nožky něčím tak o 3 cm sklon notebooku nevadí hraje se pohodlně.
MSI after burner má benchmark kombustor a tam uvidíš jaká grafika ti jede, měli by jet obě dvě pokud máš v catalystech spuštěný crossfire...U Lenova sem měl problém s přehrříváním např...dota 2 na full 10 minut kolem 40 fps a po přehřátí se podtaktoval CPU a měl jsem 20 fps, po vystydnutí opět 40 fps...a pořád dokola ( notebook byl perfektně vyčištění )..hold levná Čína no :-)
Odinstaluj všechny ovladače a nainstaluj jen ty, které má lenovo na svých stránkách (lenovo.com/drivers). Pokud to nepomůže, zkontroluj si teploty, vyčisti jej (stačí profouknutím), vyměň teplovodivou pastu.
Pokud pořád nic, vyčisti jej od zbytečného sw, který běží v pozadí, případně reinstaluj celý windows.
Pokud stále nic, projel bych to disk infem, ramtestem, apod., aby se vyloučilo, že ti něco odchází. Předtím ti to jelo v pohodě, nebo je to takhle líné už od koupě?
