Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Zarůstající nehet
Dobrý den. Potřeboval bych poradit. Zarůstá mi nehet na pravém palci u nohy. Už tak cca půl roku se po pár dnech snažím tu zarůstající část odstříhnout, ale pokaždé je to čím dál horší. Už je to v celkem vážném stavu, bolí to a krvácí to. Ale nechci jít na strhávání nehtu, protože to prý bolí a není to moc účinné, dali byste mi nějakou radu?
Změna kategorie, původně: Ostatní
I když tohle ani na pokec není... (JaFi) (fleg)
Presne tak, toto na pc proadnu nepatri ani do pokecu. Na to mame debaty. (fleg)
debaty.net i když toto je spíš dotaz na kožního.
lední brtník 12.02.2015 01:00
Souhlas když se tu někdo v pokecu ptal na film který by se doporučil tak se mu debata ihned uzamkla… poslední
sambilionk 16.02.2015 12:28
sambilionk
"Zarůstá mi nehet na pravém palci u nohy" To mas "u nohy" pravy a lavy palec? Alebo mas (ako byva s…
Kozny lekar 12.02.2015 01:51
Kozny lekar
Mel sem to na obou nohách. Dojdi si s tim k doktorovi. Upraví ti lůžko a celé vyčistí. Nehet potom r…
Chudys 12.02.2015 06:35
Chudys
Nehty na noze se mají stříhat rovně takže je přestaň stříhat dokulata. Pod zarůstající nehet zkusit…
MM_tank 12.02.2015 15:28
MM_tank
Ted uz nestrhavaj celej ale jen malou cast a upravuje se luzko.
Chudys 12.02.2015 16:50
Chudys
Měl jsem také zarůstající nehet na noze. Způsobil jsem si to sám, když jsem ho zastřihl příliš dokul…
Jack 16.02.2015 12:14
Jack
Mel sem to na obou nohách. Dojdi si s tim k doktorovi. Upraví ti lůžko a celé vyčistí. Nehet potom roste o trochu dále než původně... no poprve mel dobtej den a povedla se mu ta plastika. Perfektne. Druhá noha už neni tak dobre udelana ale jsem konecne SPOKOJEN. Nemuzu si stezovat je to perfektní. Samo je to zadarmo a na par dni se lze ulejt ze skoly pokud chodis. Zdar a silu... jo a pokud by ti zarustal i druhej jdi co nejdriv obcas se tomuto zakroku lze vyhnout... ale neni to nic hrozného. Ty injekce jsou nejhorai.
Zdar
E: Sorac prisel jsem z nocni tak už moc soustředění na psaní nemám.
Nehty na noze se mají stříhat rovně takže je přestaň stříhat dokulata. Pod zarůstající nehet zkusit dávat trochu vaty. Pokud tam dostaneš infkeci a bude to hnisat tomu stržení se nevyhneš. Pak si s tím nezahrávej. Strhávali mi oba když sem byl malý smrad okolo 14.
Měl jsem také zarůstající nehet na noze. Způsobil jsem si to sám, když jsem ho zastřihl příliš dokulata.
Doktorka doporučila stržení, ale chirurgie byla už naštěstí zavřena. Ještě že tak. Hodně lidí na netu si stěžuje, že náprava byla jen dočasná, někteří měli po stržení i poškozené lůžko nehtu a ten se jim pak štípal nebo dokonce drolil. Co doporučovali jako dobré řešení byla laserová korekce, kdy se část lůžka u kraje "odpálí".
Jak píše MMtank, zkus pod zarůstající nehet vkládat vatu tak, aby se okraj nehtu nadzvedával. Pro lepší efekt jsem vatu namáčel do dezinfekce.
Co mi ale asi opravdu pomohlo, bylo výrazné obroušení horní části nehtu. Měl tak šanci se asi v polovině vyboulit směrem nahoru a netlačil tak tolik do krajů. Po vyhojení kraje už asi 10 let bez problémů.
Jedno poučení pro mě: zastřihovat nehet rovně a nevystřihávat do kraje.
Zpět do poradny Nahoru
