http://www.svethardware.cz/art_doc-3DDE0B7DAF994525 C1256F600066CFCC.html
Cat 22.02.2007 19:42
Cat
mohl bys mi poradit co stim mam tam ted 53C
Vit 22.02.2007 19:52
Vit
Lépe chladit. http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007 N0WX0AM4JH
Cat 22.02.2007 19:57
Cat
Jak jsi tu teplotu měřil?
Cat 22.02.2007 20:01
Cat
http://www.slunecnice.cz/product/HD-Tune/?SID=5BC22 7C238E59BEF70FD0A2EC60D21FB hdtunecz.html Tento…
Cat 22.02.2007 20:10
Cat
meril jsem to Hard drive inspector a Everest a ukazuje to 50-55c
Vit 22.02.2007 20:24
Vit
Kdy jsi naposledy čistil vnitřek od prachu? Jak máš vyřešené chlazení? Co máš za HDD? Everest to uka…
Cat 22.02.2007 20:30
Cat
pocitac mam 3/4 roku tak sem ho necistil. mam tam 2 ventilatory jeden ze spodu zdroje a druhej na pr…
Vit 22.02.2007 20:42
Vit
Dokup si nějaký ten chladič na Hdd a taky se mrkni na vnitřek pc.
Cat 22.02.2007 21:04
Cat
Do většiny PC skříní jde namontovat dopředu ventilátor aby fučel na hdd /cca 100-200kč podle výkonu/…
MM_tank 22.02.2007 23:20
MM_tank
není to u topení ? Mě se neptej. Do většiny PC skříní jde namontovat dopředu ventilátor aby fučel…
Cat 22.02.2007 23:27
Cat
Doporucuju si precist clanek na cdr.cz, kde na google analyzovali tisice disku a dosli k zaveru, ze…
Moas 23.02.2007 09:05
Moas
Dík za tip na to se mrknu. :-)
Cat 23.02.2007 10:20
Cat
:-? Jdu odpojit chlazení Samsungu.
Cat 23.02.2007 10:41
Cat
SAMSUNG SP0812C 33 °C (91 °F) To už je lepší. :-D
Cat 23.02.2007 13:44
Cat
Vetraky dopredu su nezmysel, ak je dobre vyriesene chladenie skrine (vyfuk zozadu a jedine mozne na…
MM.. 22.02.2007 23:34
Daj prec tunel a zalep dieru na boku bedne resp. uplne vsetky umelo vytvorene diery na bedni, na kto…
MM.. 22.02.2007 23:36
Já jsem se inspiroval tímto článkem: http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content &task=view&…
Cat 22.02.2007 23:48
Cat
A zkusils na ten disk sáhnout? Vysoká teplota u tohoto typu se diskutuje dost často. Někdo tvrdí, že…
karel 22.02.2007 23:27
Nedávno jsem o tom diskutoval s Pavlem. Bohužel se mi to nedaří najít. Jednalo se o tento disk: Pevn…
Cat 23.02.2007 00:21
Cat
Určitě se mnou? Protože já takovej disk nemám. Já mám porblémy s diskem v noťasu, možná si to pleteš…
Pavel 23.02.2007 00:27
Pavel
Omlouvám se bylo to s Hostem. http://pc.poradna.net/question/view/102831-sata2-hd d-bude-pasovat-do-…
Cat 23.02.2007 00:35
Cat
Já osobně bych nejdříve koupil chladič přímo na HDD a pak bych to řešil dál,co s tím,ale těch chladi… poslední
Jindras 23.02.2007 15:31
Jindras
pocitac mam 3/4 roku tak sem ho necistil. mam tam 2 ventilatory jeden ze spodu zdroje a druhej na procesoru a je tam danej nejakej tunel mezi vetrakem a bokem bedny. Nevim jestli je to dobre WDC WD1600JS-98NCB1 to by mel byt ten HDD jestli to neni ono tak kde to presne je teloty ostatni jsou ZD 37C a CPU 40C
Do většiny PC skříní jde namontovat dopředu ventilátor aby fučel na hdd /cca 100-200kč podle výkonu/. U některých skříní se musí sundat přední dekl a podobný hnusy :-)
Teplota je poměrně vysoká a bylo by lepší kdyby byla cca 40 max 45. není to u topení ?
Doporucuju si precist clanek na cdr.cz, kde na google analyzovali tisice disku a dosli k zaveru, ze nejdrive odchazeji nejen disky prehrivane, ale taky podchlazovane, kterym ani neni dovoleno dostat se na provozni teplotu. Optimem bylo, pokud si dobre vzpominam, 35 - 43 stupnu.
Chudak tvuj samsung;-)
Vetraky dopredu su nezmysel, ak je dobre vyriesene chladenie skrine (vyfuk zozadu a jedine mozne nasavanie je potom automaticky spredu a chladi to cely obsah kejsu vcetne diskov).
Lenze on tam ma nejaky dementny tunel tak sa mu prehrieva uplne vsetko, ale hlavne ze CPU ktore zvladne aj 100stupnov ma 40, ale ze vsetky ostatne komponenty ktore zvladnu tak max 50 maju 50 to uz je vedlajsie, hlavne ze ma tunel :-)
Daj prec tunel a zalep dieru na boku bedne resp. uplne vsetky umelo vytvorene diery na bedni, na ktorych nie je vyfukovaci vetrak (samozrejme ze zdroj nezalepuj :-) Neviem ci ma chapes ide mi o to aby sa z dier len vyfukovalo (t.j. zdroj a pripadny pridavny vetrak vzadu) a spredu sa bude vzduch nasavat). Nasavacia diera ma byt vpredu napr. zvykne byt pod krytom, tu samozrejme nechaj :-)
a sleduj aka je potom teplota disku. Ak sa znatelne znizi tak to nechaj bez tunela (over si potom dostatocne chaldenie CPU pri vysokej zatazi CPU - napr. daj si opakovane zozipovat velky subor alebo adresar, film apod.)
Nedávno jsem o tom diskutoval s Pavlem. Bohužel se mi to nedaří najít. Jednalo se o tento disk: Pevný disk WDC WD2500KS-00MJB0 (232 GB, IDE).Firmware: 0201C03
Oba máme totožné disky, ale jeho ukazoval úplně nesmyslnou teplotu.
Vím že tato řada měla vadné čidla.
