Led pásek na pc zdroj?
Ahoj všem, mám dotaz koupil jsem led pásek 12v 144w pujde zapojit na pc zdroj 450w? Jelikož jsou tyhle věci pro mě tabu rači se ptám než něco zničim. Děkuji za vaše rady.
Budeš k tomu zdroju pripájať ešte niečo ?
Ne bude to jen na ten pásek http://www.dx.com/pt/p/jrled-144w-8000lm-630nm-300 -smd-5730-led-red-light-strips-black-white-2-pcs-5 m-dc-12v-354035#.VN48Zy7P75Y
Ak to nie je nejaký šmejd, zvládne. Ja takto prevádzkujem tiež PC zdroj, ale pravidelne mi odhádza výstupný kondenzátor na 12V vetve
144 W je dost síla,ne? Nechybí ti tam někde desetinná čárka? 14,4 W by asi odpovídalo.
144W?
To máš oplantané kolem celého baráku v několika smyčkách?
Asi se pustil do stavění denní-noci... (zimní-zahrada)
Kutil Tim, asi mu také na zahradě budou přistávat letadla.
Potřebný proud na 12v = 144w/12V = 12A, Podívej se na štítek zdroje, 12ampér na 12v měli i staré zdroje teď najdeš zdroje se zhruba 2*17A. Pokud bys ty pásky chtěl zapojovat dva jeden bych dal na klasický molex a druhý ke 4pinovému konektoru do základní desky.
Bude muset jen zatížit 5V větev, pokud je to zdroj starší koncepce. Pominu obskurnost v podobě 144W a volil bych jednohladinový zdroj
Jak píšeš je potřeba trafo 12A. Zdroj co mám http://www.tsbohemia.cz/fortron-zdroj-fsp450-pnf-1 2fan-450w-atx_d65465.html co ty na to? a pásek tam budu dávat jen jeden.
Pasek "144W" je nezmysel. To by si tam musel mat tych diod 1800 (ak by kazda bola po 10cm tak by to malo 180m), a ubytok na nejakom srackovedeni by uz po 3metroch bol taky ze dalsie by nesvietili.
Na ten zdroj sa to da zapojit, aj ked nevieme co tam mas naozaj (ja osobne predpokladam ze mas 14,4W alebo 1,44W)
Doufal jsem že je to poradna ne nazorovna. Když máš správnou velikost diody můžeš mít 300w v 5metrech. Dotaz jsem vložil z toho důvodu abych ušetřil 1500kč za zdroj.A když koukám jak tady řešíte watáž což je uplně mimo můj dotaz, rači si to trafo koupim. Jen mě mrzí že jsem se přesvědčil o tom že tyto poradny a fora jsou maprosto k ničemu a níkdy nedokážou poradit na danou otázku. asi jsem měl zadat že chci zapojit 10pásků po 14,4w a vše by bylo ok.Až na 2 děkuji všem zůčastněným za nic
Pisal som ti ze mozes to zapojit na ten zdroj.
A zbytok co som ti pisal pochopis az tu "skvelu vec" budes mat doma, zatial sa rozculuj ze poradna je nahovno.
Ten odkazovaný Fortron má dvě 12V větve po 18A, takže ten pásek na to můžeš klidně zapojit, furt tam budeš mít rezervu. Případný pokles napětí při zatížení tě nemusí trápit, LED světlo nezkolabuje jak počítač.
Chlapi, nepište nesmysly, když si to neověříte.
Jednoduché výpočty: v tom odkazu je napsáno, že je tam 300ks SMD 5730 LED diod. Takže 144/300=0,48W
Když se kouknete na datasheet SMD 5730, tam se dočtete typické hodnoty Uf=3,1V a If=150mA což vychází P=3,1x0,15=0,465W
Takže 300 takovýchto diod opravdu má 300x0,645=138,5W
Max hodnota Uf je tam 4V, to by bylo 0,6W neboli až 180W pro 300 kousků, ale maximální hodnoty to mít nebude...
Nevsimol som si ten link. Ano hento moze mat 144W. Ale potom nastava otazka a) jak to bude chladit, b) jaky to ma odpor vedenia. Ptz ten druhy koniec uz svietit tipujem nebude, ak to necha v celku 5m tenke plosakove vedenie :)
P.S. a este nastava otazka c) ci sa chysta zalozit si doma operacny sal, ze chce 8000lumenove svetlo :) Myslim ze ked sa pred to postavi, tak ho to presvieti krizom cez hrudnik
Tobě děkuji že v led technologii nežiješ 5 let dozadu jako ostatní. měl sem pujčený trafo 12A a pásek svítil stejně jak na začátki tak i na konci
Stale ostava otazka chladenia, a zbytocne nezmyselneho jasu. Je aj mozne ze to vobec nema 144W ale nejakych 20 a 1000lumenov, a len na to napisali na nalepku 144W 8000lm :) (usudzujem z toho ze pises ze tam neni ubytok napatia, pricom pri 12A ten ubytok na plosakovom vedeni byt musi. Ubytok 1,2V kazdych 0.1ohm a 0.1ohm maju take tenke vedenia podaktore aj po metri.
