R9 290 nebo gtx 970?
Zdravím,budu kupovat I5 4670K a chtěl bych k tomu nějakou grafickou kartu vyměnit za stávající.Kterou z těch dvou vybrat,popřípadě přesně jakou?Díky za rady Olin.
Jinak zbytek sestavy je jaky ?
Procesor bude ta i5,8 gb ram DDR3 1600Mhz, deska-Msi z97 pc mate,zdroj seasonic 620W,
Do kolika se musíš vejít?
Tak čím míň tím líp
Tož to vypadá jak http://www.czc.cz/cn00fp7ltsign9s6og9n01dr4g/sezna m
Za mě tedy R9 290..
Tak karta má v záteži až 94 °C to je docela mazec a trochu se toho bojím to je normální?
Taková teplota je normální u referenčních karet. U nereferenčních by to mělo být o poznání lepší.
Nevím přesně jak je na tom MSI R9 290 Gaming, ale do té CM Force 500 se vleze třeba skvělá (ale o 1.000,- dražší) Sapphire Vapor-X R9 290
Ta už je chlazena skvěle
Samozřejmě můžete vzít i GTX970, výkonem jsou na tom podobně, GTX970 má nižší spotřebu - je to jen o vkusu.
Poznámka:
Pokud nákup není urgentní, tak by stálo asi zato počkat na nové R9 300, mají se objevit v prodeji v dubnu = nižší spotřeba/větší výkon a navíc dá se počítat i se slevou u stávajících typů.
(nebo se stroj dá postavit prozatím jen s IGP a novou dedikovanou dokoupit)
Tak nevím,procesor budu mít v pondělí a jelikož jedu na delší služebku,tak to asi úplně nespěchá,jen otázka jestli tedy počkat a přinesete to něco nebo koupit.Osobně jsem chtěl R9 290,ale velká hlučnost-větší spotřeba a velké teploty zase nevím jestli stojí za to,že trochu levnější a 970ky zase pískají tak nevím.. U známého přestalo pískání výměnou za silnější zdroj,tak nevím...
No zas pozor zalezi od akeho vyrobca bude kupovat tu R9 290 !
Ak budes kupovat s referencnym chladicom tak sa nediv ze budes mat vysoke teploty a hlucna bude !
Ked uz budes kupovat tak kup tuto: http://www.alza.cz/msi-r9-290-gaming-4gd5-d519507. htm
alebo ak mas dost miesta v skrini tak tuto: http://www.alza.cz/sapphire-r9-290-tri-x-oc-d51784 2.htm
Za mě r9 290 výpočetní výkon má skoro 2x víc jak gtx 970, to se hodí i na videa+hry. Sapphire vapor tedy modra, mají dobré chlazení a nejsou hlučné.
