Artefaktování, umírající grafika ?
Zdravím, tohle bude asi problém umírající grafiky (HD 7750, rok stará), ale neví někdo, proč se mi na displeji zobrazují horizontální artefakty a už od BIOSU a POSTu mám hrozně divné, 4:3 rozlišení (mám full hd 16:9 monitor).Když zapnu PC v safe modu, tak je vše vpoho, až na nereagující rozlišení (které můžu v safe modu s klidem měnit, ale né na klasické 16:9 1080p). Jakmile pustím PC v normal modu, přihlašovací obrazovka má už normální 1080p rozlišení, ale jsou tam právě hrozné horizontální artefakty a když se přihlásím, rozhučí se větráky, zčerná obrazovka a jediné co můžu dělat, je ten PC restartovat. Co s tím ? Pořídit novou grafiku ? Nebo je snad něco s ovladačema ? HD7750, X4 860k, 4GB ram, F2A58-DS3 základovka, 4GB nějaký levný kingston.
umírá grafárna-je možné ve widlích -jestli se ukazuje obraz špatně-že máš stahly ovladače grafárny na prd, ale jestli je to už od biosu tak si sežen novou grafarnu( na rozlišeni co ti beha v biosu se nedivej)-stahni si ovladace od vyrobce grafiky a uvidis
Špatně jsem se vyjádřil, tím rozlíšením, jsem spíš myslel poměr stran, při startu je přece poměr stran vždycky podle nativního poměru monitoru, ale tady mi to už od BIOSu háže na 4:3.
a hlavní dotaz -je problem s obrazem-kostickovaním a takovejma sr.... uz od biosu nebo az od widlí?
- pravdepodobne problem s ovladacom, takze odisntalovat ten co tam je a tak stiahnut novy zo stranok download najdi tam svoju VGA a spravny OS, potom ho nainstaluj, nezabudni si zo stranok amd stiahnut aj ovlad od cipsetu a nainstalovat ho, najprv ten, inak 4:3 rozlisenie v biose a pocas POST je normalne
Ok, takže pokaždé, co odinstaluju ovladače na grafiku v safe modu, se můžu dostat v normal modu přes přihlášení a můžu normálně pracovat (avšak s divným rozlišením a poměrem stran). Jakmile stáhnu a nainstaluju ovladače (ano, stahuju správné), restartuju komp, celé se to znova rozhodí a v normal modu mám opět artefaktování a po příhlášení mi to hodí BSOD. Fakt nechápu.
Moze to byt vadna grafika.
Zdroj je dostatocny a do grafiky su zapojene vsetky dodatocne napajania ak nejake ma?
Jop, kvalitní Seasonic 400W, HD7750 je docela low end a žádný dodatečné napájení nemá. Nejspíš na ní fakt něco vadného.
Tak skusil by som tam cisty WIn a len ovladace (doska, grafika), pripadne live linux (ubuntu.cz) z CD alebo USB (aby si nemusel mazat Win) tym sa da zistit ci to je HW alebo ne
bump
