Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s instalací win xp na starší pc
Dobrý den mám dotaz: Při instalaci win xp na starší pc s dvěma disky 10gb a 4gb a při nabootovaní cd se mi na monitoru ukáže hláška bootmgr chybí restartujte ctrl-alt-delete.
Když bootuju cd bez harddisků pc mi napíše že se kontroluje konfigurace pc (dál připojim disky) potom modrá obrazovka s textem instalace windows a načítání souborů po načtení se pc restartuje a za 2sekundy se vypne.
A když nabootuju cd bez disků tak se děje to samé.
Deska msi kt6 delta verze 2,hdd seagate 10GB ST310211A,hdd seagate 4,311GB 4310
Děkuji za rady.
PS: S pc mám problémy a tak píšu hodně dotazů jak to řešit.
bootmgr nemôže chýbať,pokial sa win iba inštaluje,pokial win nieje nainštalovaný,žiadny bootmgr niej…
audax 14.02.2015 00:46
audax
nemáš tam čirou náhodou v biosu virus protection na enabled? www.manualslib.com pokud jo, tak dej…
kmochna 14.02.2015 07:31
kmochna
Připoje jenom oba HDD a zkontroluj, jestli a jak je vidí BIOS. Jsou to zřejmě PATA disky, tak musí b…
jirka44 14.02.2015 08:31
jirka44
Tak jsem tu virus protection vypnul a porat to same a disky jsou master a slave.
The_Wolf_64 14.02.2015 10:33
The_Wolf_64
Pořát je tam ta chyba bootmgr chybí
The_Wolf_64 14.02.2015 11:47
The_Wolf_64
disk 4gb vyhoď, je k ničemu. ten 10gb hoď raději za ním a vysomruj od souseda nebo od známého aspoň… poslední
lední brtník 14.02.2015 13:24
bootmgr nemôže chýbať,pokial sa win iba inštaluje,pokial win nieje nainštalovaný,žiadny bootmgr nieje nikde prítomný,ten je prítomný až v nainštalovanom win na hdd....msi KT6 Delta nepodporuje HOT-SWAP/HOT-PLUG pre hdd,pokial zapojuješ hdd do zapnutého pc,riskuješ trvalé poškodenie zákl.dosky a diskov,možno sa už tak stalo a preto nieje možné korektne inštalovať systém na hdd........
ten 10gb hoď raději za ním a vysomruj od souseda nebo od známého aspoň 40gb.
xp instaluj na první disk (s rychlým formátem při instalaci). ten disk musí být jako první nastaven v biosu.
zapojení na kabelu je jasné: kanál ide0, najumperován jako master.
