Grafická karta v Lenovo K410
Zdravím, prosím o radu ohledně GK v tomto PC - Lenovo Ideacentre K410
http://www.alza.cz/lenovo-ideacentre-k410-d347624. htm#popis
Grafická karta má při hraní teplotu kolem 95C,a to už se mi zdá moc.
Je možné vyměnit pouze větrák za nějaký výkonější?
http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/gefor ce-gt-545-ddr3/specifications
Nebo mám rovnou uvažovat o nové grafice?(Na nový PC můžu zapomenout.)
A jakou grafiku byste případně doporučili? (Cca 3000kč?)
Děkuji předem za rady.
Napřed se podívej, jestli jen není chladič na grafice zanesený prachem. Bedna je dobře větraná?
Jak poznám, jestli je bedna dobře větraná?
Není nikde ve skříni ani naražená na zeď, takže přístup vzduchu ze všech stran.
Prach jsem vyfoukával asi před měsícem...
Musí být dostatečný odsávání teplýho vzduchu z bedny ven. Tedy nejen odsávání zdrojem, ale alespoň jedním dalším větrákem. Ta karta má 70W spotřebu, není to moc, ale ani nijak málo, aby se to za hodinku neuvařilo.
Napřed zkontroluj ten prach na chladiči a taky jestli se točí větrák.
Větrák tam ještě jeden je. A točí se všechny.
Na ten prach se během týdne ještě podívám.
Tak ano, Ty i ostatní co radili vyčistit chladič jste měli pravdu.
Kartu jsem vyndal, pečlivě vyfoukal a teď se teplota pohybuje kolem 80C při zátěži.
Ještě to večer otestuju pořádně, ale vypadá to dobře, i ten hluk se podstatně snížil.
Děkuji všem.
Tak ani při delším zatížení (cca 5hod) se mi teplota nedostala víš jak 81C.
Vše vyřešeno pouze důkladným vyčištěním.
Děkuji za rady a nápady.
Občas vyčištění pomůže nejvíce :)
- skor neco nieco budes menit, skus najprv ten chladic vycistit
- ked je GPU v zatazi, teda aj jeho teplota je 95 stupnov C, aky je hlucny chladic na grafike?
To je další věc, hlučný je dost.
Je tam dle mého laického názoru příliš malý větráček a ten při vyšších otáčkách hlučí.
95 C stupnoc je uz dost vela. Pravdepodobne mas prach a bordel vnutry v skrini tak radse prefukaj alebo povysavaj ten prach a hadam ti teplota klesne. Ak nie tak sa mozes dat do vymeny noveho vetraka ale pochybujem ze neky presne na tvoju krafiku kupis to skor si musis kupit klasicky a NEAKO ho tam pripevnit. Popripade si kup tuto: http://www.czc.cz/msi-r7-260x-2gd5-oc/139386b1/pro dukt alebo tuto: http://www.alza.cz/gainward-gt740-2gb-ddr5-d163940 5.htm
Čištění je v plánu...
A našel jsem tuto GK http://www.alza.cz/msi-n750ti-tf-2gd5-oc-gaming-d5 28602.htm
Je možné ji použít? (Cena je trochu vyšší než jsem plánoval, ale pokud by to odpovídalo kvalitě...)
Po pravdě moc nevím jak kartu vybrat, jaké parametry jsou důležité a čemu se případně vyhnout.
Ve většině případů je to díky prachu, který ulpěl na chladiči. Takže vyčistit, nainstalovat do skříně další větrák na odvádění tepla, případně vyměnit teplovodivou pastu na chladiči GK, jestli je to možné.
Nemám teď moc času, tak jsem se jenom juknul do skříně a ten prach tam opravdu je.
Takže začnu vyčištěním a uvidím.
Jaký je postup při výměně teplovodivé pasty? Odmontovat ten větrák a pod ním je chladič?
Nikdy jsem to nedělal proto tyhle dotazy.
Ve skříni je větrák který odvádí teplo ven, na další již není místo.
Odšroubuješ nebo odstraníš trny a oděláš chladič pryč, pozor je tam drát na konektoru vrtule, chladič i grafiku vyčistíš nejlepe isopropylalkoholem (dosedací plochy). Poté aplikuješ pastu na střed cca 3 mm bobek a dotlačíš chladičem a připevníš chladič na grafiku.
Tuhle pastu https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N2AF00 0GVS
dovolil som si to obnovit, ak nemas nic proti ;) (MM..)
Teď jsem trochu zmaten, proč zmizí odpověď dřív než na ní zareaguji?
Dělám něco špatně?
Kazdy si moze svoju odpoved zmazat, z akehokolvek dovodu. Potom zmizne :)
Ok, díky za vysvětlení během půl hodky se mi to stalo dvakrát, tak jsem hledal chybu u sebe.
ak si nikdy nedaval novu pastu na procesor tak to radsej nerob a len vycisti vnutro od prachu a skus ho zapnut a odmerat teploty napriklad pomocou programu SPECCY.
Jasně, nikdy jsem nedělal a pokud to tedy není nutné pouštět se do toho ani nebudu.
Teploty měřím programem EVEREST Ultimate Edition bude to stačit?
Inac na nejake vymienanie pasty neni v principe dovod. Pasta neni nejaky syr ze by sa pokazil. Jedine ak si do toho nejak mechanicky uz zasahoval (daval to dole) a pasta bola srvrdnuta tak je treba ju obnovit, ked to tam je od nova tak neni v principe dovod na to.
Mozno preto to potom zmazal (ja (mod) to vidim ze co zmazal :)
P.S. obnovil som to ptz myslim ze to neni nejak zavadne, dufam ze sa nenasere :) Ale robis to na vlastne nebezpecie.
Díky, ale raději nechám pastu na pokoji...
A hore radil R9 270X od sapphire, ja neviem najdi si benchmarky ze ktora je lepsia.
