Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem The applicatinon was unable to start correctly (0xc000007b) error.
Dobrý den, chtěl bych se s vámi podělit o tento problém, tuto chybu mě hlasí hry jako World of Tanks, Nosgoth a určitě i další, nedávne jsem si přeinstaloval Windows 8.1 na ty samé Windows 8.1 za učel naistalace SSD disku, od té doby mě žádne hry nefungují a hlasí pořád tuto samou chybu : The application was unable to start correctly (0xc000007b). Click OK to close the application.
Ovladace si instaloval odkial a ktore?
MM.. 14.02.2015 17:20
Už v tom mám takový bordel, že si ani nejsem jistý že jsem nějaké ovladače od AMD stahoval, mimochod…
GrecaCzech 14.02.2015 17:25
GrecaCzech
Tak najprv chod na web vyrobcu zakl.dosky, nainstaluj ovladace pre chipset, audio, LAN, pre Win8.1 (…
MM.. 14.02.2015 17:28
Oboje dvoje hry jsou na Steamu a při instalaci mě to nic nenabízelo, instalovat C++ a NET.Framework…
GrecaCzech 14.02.2015 17:33
GrecaCzech
C++ a NET framework neni jedno, ale 10 roznych. Nikto tu nevidi ze ktore mas, a ktore nemas.
MM.. 14.02.2015 18:05
Tak naistalované mám tohle, řekni mi co mám odinstalovat a naopak naistalovat
GrecaCzech 14.02.2015 18:13
GrecaCzech
Nevidim tam Net framework 4, ani 3.5 (to su zas 2 rozne veci, lebo MS je arogant dementfirma)
MM.. 14.02.2015 18:59
Tak poradíte mi co mám sakra dělat místo všudypřitomného poučovaní ? ...
GrecaCzech 15.02.2015 10:56
GrecaCzech
Nevidim tam Net framework 4, ani 3.5 Mas nejaky problem s chapanim? Tie veci si mas nainstalovat.
MM.. 15.02.2015 11:03
Máš teda nebo nemáš? [http://pc.poradna.net/file/view/21641-net-png]
karel 15.02.2015 11:04
A tohle je ta aplikace .
GrecaCzech 15.02.2015 14:25
GrecaCzech
Tak si este skus odinstalit ten rusky VC++ 2012, ked si tahal aj ostatne veci z takych zdrojov tak t…
MM.. 15.02.2015 15:04
Este ma napada ze to moze chciet nejake stare directx redistrubutable.
MM.. 15.02.2015 15:05
No grafické ovladače mám z webu AMD, ale tam je toho strašně hodně a všechno stahovat nehodlám, stáh…
GrecaCzech 15.02.2015 20:13
GrecaCzech
Najprv chod na web vyrobcu zakl.dosky a nainstaluj chipset, audio, LAN, pre tvoju dosku a tvoje wind…
MM.. 15.02.2015 21:03
A este si skus najst Visual C++ 2003 redistribuable aj 32 aj 64bit a nainstalit (na webe microsoft,… poslední
MM.. 15.02.2015 21:09
A preco si preinstalovaval a nie urobil CISTU instalaciu (komplet sformatoval a nanovo nainstaloval)…
human0id 14.02.2015 17:20
human0id
No tohle mi to píše když chci naistalovat .NET 4
GrecaCzech 15.02.2015 14:23
GrecaCzech
Tak najprv chod na web vyrobcu zakl.dosky, nainstaluj ovladace pre chipset, audio, LAN, pre Win8.1 (neni to jedno), a potom si stiahni aktualny ovladac grafiky z www.amd.com a preinstaluj. Ci bude nejaka zmena.
Inac v tvojhom pripade ti ale asi chyba nejaky Visual C++ Runtime a Visual Studio Runtime, je ich asi 6 roznych, su na microsoft.com, potrebujes vsetky. A mozno aj Net framework 4.x posledny.
Typicky sa take veci instaluju automaticky s hrou, ak to neni nejaka nakupena na ulozto.
Tak si este skus odinstalit ten rusky VC++ 2012, ked si tahal aj ostatne veci z takych zdrojov tak to mas tam cele fajnovku, a pytaj sa na supporte kde si tie hry kupil ze preco ti predali nefunkcnu hru, alebo si to najdi na webe vyrobcu hry ze co potrebuje k spusteniu.
Ovladace grafiky mas nainstalene jake a odkial?
A este si skus najst Visual C++ 2003 redistribuable aj 32 aj 64bit a nainstalit (na webe microsoft, ne ruske), nehladal som ale malo by to asi existovat.
Ten jeden rusky co mas odinstaluj.
A skus si pozret aj event viewer, ze ci tam vznikne nejaky zaznam ked ta hra vyhodi error, a ak ano tak ze co je v zazname za detaily
A preco si preinstalovaval a nie urobil CISTU instalaciu (komplet sformatoval a nanovo nainstaloval) ?!
Tvoj problem bude vtom ze kedze si si preinstaloval Windows tak musis si nainstalovat vsetky ovladace na vsetko = Chipset, graficka karta, LAN, Zvukova karta....
