Přehrívání pc.
Zdravím, před nedávnem jsem rozjel na pc COD Adwanced warfare a po chvilce se začal sekat tak jsem pustil zárověň s hrou měření teploty a ukazovalo to teplotu 90 stupňů. Asi nemá cenu se ptát jestli je to moc, pc mám 5 let. Měl bych přepastovat? Ještě otázka. Podle čeho vybírat teplovodivou pastu? Podle tepelné vodivosti. nebo je ještě něco duležitějšího? Díky moc.
Důležité je to vyčistit, třeba vyfoukat a zkontrolovat připevnění chladiče/ů. Stejně nepíšeš, jakou teplotu měřils. Pastujou se parkety.
Chtěl jsem to sem napsat ale nevěděl jsem která teplota to je jestli cpu nebo desky. Parkety jsou co prosím? Jinak u té pasty je rozdíl v té tepelné vodivosti ne? Měl jsem na starém pc v idle 60 stupnu a cinskou pastu tak jsem vyměnil pastu a mám i při přetaktování do 50.
To ale asi bylo blbě připevněných chladičem, všechno se zase na Číňana svádět nedá.
___KLIK___
Co tahle? https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514008K00000 02Q22
Třeba, nebo jakákoli jiná.
pro tazatele: Vím že lidé jsou schopni čehokoliv, ale prosím, nedávej tam tu pastu na parkety
Ked mas vysoke teploty na CPU alebo GPU tak samozrejme ze si ho vycisti od prachu a bordelu,,, to sa nas nemusis pytat !
A teplovodivu pastu si kup/vyber jednu z tychto: http://www.alza.cz/teplovodive-pasty/18849460.htm# f&cst=0&pg=1&prod=1468&po=1
Su jedny z najlepsich past
Rozdíl mezi nejlepší a nejhorší pastou je zhruba desetinásobek ceny a dva stupně.
Můžu říct jen viz. Karel. Většinou patlat někam pastu není ani třeba.
Diky vsem.
