zvuk ve w7
zdravim,
vyskytl se mi nečekaný problém se zvukem ve w7.Z ničeho nic se začal sekat, po instalaci pluginu do WMP je pc hluché ani ovladače přeinstalované které jsem vyčetl z everestu nic neřeší.
HW problem vylučuji protože vypůjčená repra nejdou též a v nastavení hlasitosti w7 je vidět že zvuk funguje i ve správci zařízení je vše ok.
nevíte co s tim, děkuji.
Co bod obnovení?
kde se to dělá?
ještě k tomuhle dneska jsem se dozvěděl že integrovaná zvukovka, ralativně ne-li uplně v cajku(systémově viděná+správný drivery) pokud je v trapu(odpálená na desce) nehází signál doc repráků,
...jinak nemůže to být třeba virem, který někde v registru či jinde zakáže samotnou reprodukci zvuku? je mi divný že při psani na klávesnici---i po bodu obnovení--- slyším v reprákách po každým stisknutí šelest-nebo jak to nazvat
Pises stylom ze tomu nikto nerozumie.
Ano zvukovka moze byt odpalena, ale neodpalila by sa instalaciou nejakeho WMP pluginu. Jaky plugin si instaloval odkial?
V ovl.panely - zvuky je nastavene jake vystupne zariadenie? Ak repro tak klikni na vlastnosti a skontroluj si ze nemas stlmene wave.
Body obnovenia su v ovl.panely-system, v sekcii o ochrane systemu, pripadne start-programy-prislusenstvo-nastroj obnovenia
Ci to je virom, pochybujem. Rusenie v zavislosti na CPU speedstepe apod (DC menice) je normalne u integrovanych zvukoviek ptz cinan je debil.
DFX plug in modul pro WMP z microsoft webu.před tím mi ale tohle ty pazvuky nedělalo při stisku kláves.v ovládacich panelech -zvuky-jsou výchozí Reproduktory na ac´97 a při jejich testu se indikátor hejbe ale zvuk není.
A jake este zariadenia tam mas?
Pisal som ze u repro mas kliknut na vlastnosti a skontroluj si ze nemas stlmene wave.
SAA 7139 tv kartu, která stejně momo správce zařízení se nikde neobjevuje.Wawe stumené není asi to bude odpálená zvukovka bo už nevim, nemám na to buňky koupim externí.
jinak dik ptal jsem se jestli jsem něco nepřehédl.
Skontroluj este do jakeho jacku to mas strcene, ked nejde nic tak skus aj live linux. ked nejde ani tam zvuk tak je zvukovka asi v riti. preistotu to PC skus vypnut z 230V na minutu ci sa tam nieco neresetne.
v zeleném jacku i windows to hlásí že jest tam ty repro zapojeny.live linux testnu jinak už fakt řešení psáno výše.ten proud možno ještě ale skeptika k tomu.ještě jednou dik.
