Kopírování souborů z disku vytaženého z DVD/HDD rekordéru
Dobrý den, mám dotaz ohledně disku vytaženého z DVD/HDD rekorderu Samsung DVD-SH897. V tomto rekordéru je klasický 3,5" SATA disk (naformátovaný na FAT32), který jsem (kvůli jeho zaplnění) připojil k PC a chtěl nahraná MPG videa přesunout do počítače. Avšak při pokusu o kopírování/přesunutí souborů v průzkumníku počítač hlásí Přístup k cílové složce byl odepřen / K provedení této akce je nutné oprávnění (OS - Windows Vista 32-bit). Jinak je ještě zajímavé, že soubory, které se nevztahují k videu zkopírovat jde, ale MPG videa, TMAP soubory k videím ( .map ) ne. Zkopírovat jdou i .AVI soubory - filmy, které se na disk zkopírovali přes USB flash disk, ještě když byl disk v rekordéru. Díky předem za nápady/rady.
Keby bol FAT32, tak by nemohol byt pristup odepren. Skontroluj si v sprave diskov alebo v pravy klik na pismeno disku - vlastnosti, ze jaky tam mas skutocne suborovy system.
Opravnenia pre NTFS suborovy system sa daju nastavovat v pravy klik na zlozku alebo subor.
Druha moznost je ze ten disk ma posahanu FAT tabulku alebo nieco podobne, skus to skopirovat v live linuxe.
Je to fakt FAT32. Ten DVD/HDD rekorder s NTFS diskama nepracuje.
Zkusím teda ten Live Linux. Jenom kdybys poradil co to je a kde ho sehnat?
Resp. je to třeba tohle?
index-en.html
www.ubuntu.cz
Jo takhle. Jakože nějakou distribuci Linuxu...
O.K.
Este moze byt pristup odepren tam, kam ten subor chces kopirovat (t.j. cielova zlozka nemas prava na zapis alebo co)
"Live" znamena ze sa nabootuje z CD alebo USB, nemusis to instalovat.
Cílová složka je v pořádku - je to buď přímo root C: nebo i vytvořená složka na něm.
Ale hlavně je divné, že jedny soubory jdou a jiné ne...
No zkusím ten Linux a uvidím co se bude dít...
Do rootu C nema pravo zapisu kazdy. Vytvor is novu zlozku v C normalne prieskumnikom (napr. C:\skuska) a skus to do nej.
Ked to nejde tak je tam asi posahany suborovy system alebo cela FAT tabulka.
(vyrobca to mohol aj chybne zapisovat naschval, aby si tie nahrate veci nekopiroval)
Právěže kdekoliv na Céčko to prostě nejde i když mám práva.
Teď jsem se dozvěděl něco o tom, že soubory budou stejně asi šifrované, ale prý od Samsungu existuje prográmek, který to umí rozšifrovat.
Zkusím napřed ten Linux a pak se asi vrhnu na hledání prográmku...
