Router
Zdravím, mám internet od O2 asi 4 roky a všechno bez problému funguje. Ale dneska se stalá taková věc, při rozsvícení světel praskla žárovka a všude vypadla elektrika. Pojistky bylo nutné nahodit na chodbě. Od té doby, co jsem pojistky nahodil, tak internet nefunguje. Router svítí, všechno jako dřív, i wifi síť vidím, ale prostě se nepřipojím. Je možné, že se mohl router nějak "spálit"? Zkušenosti s tím nemám. O2 občas krátký výpadek má, ale radši se ptám, protože to trvá cca hodinu.
P.S. píšu z internetu v mobilu. Díka za rady
možné to je, ale spíš se kousl jeho sw, a bude chtít restart...vypnout, počkat20s a zapnout.pokud nenajede, pak by se musel provést restart do továrního nastavení a znovu nastavit, možná by bylo lépe zavolat na O2 800 020202
Kvoli tomu by sa nemal nijak spalit, vypni ho z elektriky na minutu, potom zapni, a potom pockaj 5minut. Niekedy to trva par minut kym nahodi linku, ak to je nejaky ADSL apod
Díky za rady. Vyzkoušel jsem ho vypojit, chvíli počkat a zapojit znovu do zásuvky, ale zatím nic. Zkoušel jsem i restart tím úplně malým tlačítkem, ale zatím nic, tak uvidím.
Dostanes sa do nastaveni? Prehliadacom na 192.168.atd.atd.
Aby si aspon videl co sa snazi robit (v sekcii status)
Pripadne zavolaj na O2 support nech premeraju linku
Ano, dostanu. Zjistil jsem, že pokud se připojím přes LAN, tak to bez problému funguje.
takže to jede, ale nepřipojíš se na WIFI? nebo se připojíš a nejde NET?
Nepřipojím se jen na WIFI, ale když zapojím kabel, tak to normálně funguje. Na jinou wifi (bez hesla) se taky připojím.
Tak si nastav v routri spravne wifi.
Nikto tu momentalne nechape co vlastne funguje a co nefunguje.
V konfiguraci routru mám wifi nastavené správně - přesně tak jako dříve, takže nevím, proč wifi nefunguje. Po připojení na kabel vše funguje (mám notebook).
Keby si mal vsetko spravne, tak by to fungovalo. Nastav si WPA2, heslo nanovo, a aj v notebooku heslo nanovo. DHCP nastavenie skontrolovat (povolit, skontrolovat nastaveny rozsah).
Co presne znamena "wifi nefunguje"? Jaku dostanes cez WiFi IP?
Tak už to funguje. Nevím, jak je to možné, ale v nastavení 10.0.0.138 jsem u wifi nastavení jen u původního nastavení klikl na uložit a už to funguje. Takže asi stačilo to takhle aktualizovat. Díky všem za rady.
