Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem poškodeny HDD?
mam problemu s WIN alebo HDD? ked zapninam pc najpr vyskoči toto 65xhkl potom načita windows hodim ma na plochu vypni pc a naskači toto 65xib9 ,,a teras už ani nečita win,teras ked ked zapinam naskoči spusteni systemu windos zrazu ho RR a piše power sawing mode,a ked som opravit v startup repair nejde to vobec,neustale pri spuštani už rr a dokola to robi čo može bit pripčina dakujem velmy pekne za rady
Stáhni si někde UBCD a otestuj ho.pctuning.tyden.cz
sambilionk 16.02.2015 20:31
sambilionk
a ako to naištaluejm ked ma ani do windowsu nepusti nikde plocha nič
peter01258 16.02.2015 20:38
peter01258
Ti to píšu stáhni si někde a vypal v ISO,to neznáš nikoho jinýho s Pc či co?
sambilionk 16.02.2015 20:41
sambilionk
Z UBCD nabootujes. Su na nom testovacie utility vyrobcov diskov, pouzijes spravnu podla toho kto ten…
MM.. 16.02.2015 20:53
Windows bol preinštalovani už viac krat a vždy niečo robi s pc že sa resetuje a tak,a cez ten progra…
peter01258 16.02.2015 21:00
peter01258
Ja sa na tie screeny nedostanem tak neviem co je na nich. Z nejakych screenov sa ale neda zistit ci…
MM.. 16.02.2015 21:02
V tom programu otestuješ i RAM atd, přečti si pořádně ten článek.
sambilionk 16.02.2015 21:03
sambilionk
A ked mas podozrenie na HDD tak jaky mas harddisk a kabel k nemu? skusal si uz napr iny kabel?
MM.. 16.02.2015 21:03
a da v tom program spustit testovane celeho pc? ne len všetko okrem?
peter01258 16.02.2015 21:25
peter01258
HDD MAM 4677 HD SEAGATE 1TB SATAIII 64/
peter01258 16.02.2015 21:27
peter01258
SATA kabel si skusal aj iny? Seagate ma tool s nazvom "seatools", urcite bude na UBCD v sekcii disk…
MM.. 16.02.2015 21:28
UBCD neni program. Cele PC sa neda testovat nejakym programom. Cele PC si uz otestoval Windowsami, a…
MM.. 16.02.2015 21:27
takže mam vypalit UBCD F2 tam mi to skontrolue, testom a mi hned aj ukaže či su chyby a ake boli chy…
peter01258 16.02.2015 21:33
peter01258
a ešte jedna rada, nemam CD-ROM ako to vypalim cez aky program na usb? diky
peter01258 16.02.2015 21:42
peter01258
Ked sa takto pytas tak to jednoduche nebude :) Minimalne musis poznat anglicke vyrazy. Najprv by som…
MM.. 16.02.2015 21:42
Chccem to zajtra odniest na Reklamaciu PC, lebo pc som skladal po komponentov, ale rozymšlal či odni…
peter01258 16.02.2015 21:56
peter01258
a čo si mysliš ovladače je lepšie inštalovat s Orignal CD,alebo najvošei aktualne s officialnich str…
peter01258 16.02.2015 21:57
peter01258
Z webu vyrobcu dosky a grafiky. Ak si to skladal sam - mas s tym skusenosti? Dal si pod dosku distan…
MM.. 16.02.2015 21:59
Tak nabootuj to UBCD, spust seatools, vyber v nom ten disk (ked nenajde disk tak do BIOSu nastaav SA…
MM.. 16.02.2015 21:58
PC mi hned skladali v PC, bolo to vcene že ked si unich poskladam PC,tak v Cene mam aj skladanie aj…
peter01258 16.02.2015 22:07
peter01258
Tak ked to skladali oni tak im to odnes cele ze to nefunguje, nech si to opravuju sami. Nic by som i…
MM.. 16.02.2015 22:10
Ras som to reklamoval už a oni mi povedali že bol tam iny zdroj , a chybali bočnica,a ja že noa čo?…
peter01258 16.02.2015 22:12
peter01258
A jaky tam je teda zdroj? On ten problem moze sposobovat aj zdroj.
MM.. 16.02.2015 22:14
550w CORASIR ALEBO TAKY,
peter01258 16.02.2015 22:14
peter01258
To by malo byt ok. Skontroluj ze je dodatocne napajanie do zakl.dosky (u CPU) zapojene kompletne, a…
MM.. 16.02.2015 22:16
už inštalujem Win, ešte 10min a mam, to a rozmišlam či nemože bit aj zly win? či natom nezaleži mam…
peter01258 16.02.2015 22:22
peter01258
Tak ked tam instalujes nejake vlastne tvorby a k tomu este aj nejake cracky aktivatory tak logicky t…
MM.. 16.02.2015 22:31
mam dat ovl.panel -system a zabezpečeni a teras čo? lebo nevidim to tam
peter01258 16.02.2015 22:48
peter01258
Najprv si to prepnes na male ikony. Potom si tam najdes ikonu s nazvom system. kliknes. Tam je vlavo…
MM.. 16.02.2015 22:59
a v tom HD tune mam dat Benchmark alebo toto Error Scan? ktore aby mi to ukazalo či je HHDD vpohode
peter01258 16.02.2015 23:02
peter01258
error scan
MM.. 17.02.2015 00:09
tote okienka všetky komplet zelene som mal ,teras čo by som mal dat testovat??
peter01258 17.02.2015 01:03
peter01258
Health by mělo bejt všude Ok jesti jo tak je HDD v pořádku.
sambilionk 17.02.2015 01:13
sambilionk
RAM
MM.. 17.02.2015 01:37
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/h ardware/ff557408%28v=vs.85%29.aspx ten memtest js…
lední brtník 17.02.2015 01:17
kamoš mi poradil že kludne to možem ,skontrolvat cez everest stabilita systemu zatial to beži 20min…
peter01258 17.02.2015 02:20
peter01258
nazadr kamoško kolko by mal bežat ten memtest?
peter01258 17.02.2015 20:10
peter01258
a možem tzen memtest stahnut s tejto stranky? memtest.org hned tento ** Memtest86+ V5.01 (27/09/2013…
peter01258 17.02.2015 20:12
peter01258
Kdyby sis stáhnul to zmíněný UBCD tak tam otestuješ všechno a ne se s tím takhle babrat po kouscích,…
sambilionk 17.02.2015 20:16
sambilionk
Ale da sa to aj tak ked stiahne osobne len memtest?
peter01258 17.02.2015 20:22
peter01258
Jasně že dá pročti to tady jak na to je tam i odkaz na stáhnutí.pctuning.tyden.cz
sambilionk 17.02.2015 20:27
sambilionk
dobre ,diky chalani moc poslední
peter01258 17.02.2015 20:30
peter01258
Windows bol preinštalovani už viac krat a vždy niečo robi s pc že sa resetuje a tak,a cez ten program ziscim či je vadny HDD? inak s stych SS alebo čo som pisal nejsu nejaku naznaky žeby mohol byt važne poškodeny HDD? čosi myslite otom
Ja sa na tie screeny nedostanem tak neviem co je na nich. Z nejakych screenov sa ale neda zistit ci je vadny HDD. To sa zistuje testovanim HDD.
Ked sa PC resetuje, tak to najskor neni harddiskom, ale najskor vadnym PC (zdroj, doska, RAM, janeviemco) alebo pripadne mozu byt aj nainstalene blbe ovladace ak to je reset kvoli BSOD (to vidis napr. potom po resete v nirsoft BSOD viewer programe)
Chccem to zajtra odniest na Reklamaciu PC, lebo pc som skladal po komponentov, ale rozymšlal či odniest, alebo či sa to nejak neda, opravit lebo oni su taky vyjebany že povadi jak kamoši minule HDD mal vp.. a povedali že diagnostika im neukazala nič
Ak si to skladal sam - mas s tym skusenosti? Dal si pod dosku distancky len na spravne miesta?
RAM si uz skusal po jednej v roznych slotoch? A potom nainstalit nanovo Win alebo tu RAM testovat pomocou memtest86+ (da sa dat aj na USB stick, daj si to slovo do google na webe vyrobcu je tusimnavod)
Ras som to reklamoval už a oni mi povedali že bol tam iny zdroj , a chybali bočnica,a ja že noa čo? ja som kupoval skladaču nie v Celku pc takže ja mam na každy komponent zaruku zvlašt ,ale sral som nato, lebo povedali že diagnostika im nič neukazala
To by malo byt ok. Skontroluj ze je dodatocne napajanie do zakl.dosky (u CPU) zapojene kompletne, a aj dodatocne napajanie do grafiky.
Zacni pouzivat windows a zrus si v ovl.panely-system v sekcii o spustani restart pri zavaznej chybe, aby si videl ci to je restart alebo modra obrazovka alebo co (tie restarty myslim). Potom sa da bavit o tom co to moze sposobovat
Tak ked tam instalujes nejake vlastne tvorby a k tomu este aj nejake cracky aktivatory tak logicky to moze okrem toho ze to bude zavirene aj sposobit problemy po updatoch alebo podobne. Windows sa kupuju originalne.
BTW. zatial to nainstaluj a vypni ten restart pri zavaznej chybe a pouzivaj to, ked sa to aj tak restartuje tak potom to je HW problem ktory nema nic s Win, ked bude modra obrazovka tak citaj co na nej je, alebo po resete si to pozri v nirsoft BSOD vieweri ze co to bola za modra obrazovka
