Chladící podložka ;)
Zdravím,
Potřebuji poradit. Neptámse názor zda má smysl mít chladící podložku pro ntb (xx názoru).
Ptám se na to kterou z mého výběru doporučujete. Děkuji.
Výběr: http://usbdata.cz/index.php?id_product=14976&contr oller=product
http://www.alza.cz/zalman-zm-nc3-d344207.htm#popis
http://www.alza.cz/cooler-master-notepal-u3-plus-c erna-d487397.htm
M.
poväčšine chladiace podložky využívajú len ako podložku pre ntb do postele a pod. a s toho čo si vybral by som bral tu poslednú
prvá na môj v kus moc svieti druhy ma divný úchit a rozmery a posledná vyzerá ako jediná normálne
Poslední má práveže rozporuplné názory. Ta první je sice (NONAME) ale je z hliníku 20cm větřák a tichost JEN 11db. Kvalita nevím
vetrák tam môže bit aký len chce ten chladiaci účinok bude tak či tak skoro nulový :D
a keď tak u toho posledného idú presunúť vetráky na potrebne miesta ntb
Ale ako som písal u mňa slúžila ta chladiaca podložka len ako pomôcka že som mal ntb naklonený smerom na mňa alebo aby sa ntb nevaril položený čisto v perine iné využitie som u toho nenašiel
Je to fuk, kterou z nich, protože účinek je k hovnu, akorát to hučí, ale jestli si nechceš pařit koule, tak si ji kup (na to je to asi dobrý)
mám tu 3 a naprostá spokojenost
a funguje :) v místech výfuku vzduchu je o dost chladnější
Tak hlavně že je to chladnější v místě výfuku, procesor netřeba chladit
Přesně tak "chladicí podložky" jsou k hovnu. Jak to asi profoukne kus plastu co je dno notasu?! Testoval jsem 120 vrtuly na svém notasu a žádnej efekt. Tuhle konkrétně https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0BU0C KTUP
A to je pořádnej fukar.
ano je to příjemnější na ruce
(kterému trochu ulevim)
o chlazení procesoru se stará to chlazení
V plné zátěži je ti notebookové chlazení celkem k prdu (teploty ke 100°C) a podložka ti plast neprofoukne a přes těch pár dírek ti to procesor na optimální teploty neschladí.
Ps. Viděl si pořádnej chladič ve stolním PC? Pak se mrkni na podložku ;)
