Nepises nic o tom ako sa pripajas na NET, ci sa ti odpaja z netu aj ked surfujes a pozeras si stranky alebo stahujes ?
Ale ak sa pripajas na Net cez Wifi tak sa nediv ze ti obcas vybadava pripojenie.
Hry cez Net sa hraju ZASADNE len cez kabel
Normálně přes kabel, wifi doma poskytuji, ale na ní nikdo není připojený (jen, když příjde návštěva).
No je těžké si všimnout, když surfuju, jestli mi spadne net na 10s, ale někdy trvá dlée, než to najede, tak nejspíše ano.
problém s providerem.
na baráku máte nejspíš přijímací wifi. teoreticky ještě může být problém s anténou nebo s napájením vstupní krabičky, ale chce to kontrolu od providera.
(nechal bych trvale běžet ping na bránu/dns providera a mezi tím vždy na herní server, ať je vidět, kde to vlastně vypadává)
Mě způsoboval výpady netu (jak kabelu, tak wifi) router. Po přepojení PC přímo na modem UPC výpadky na PC zmizely. Jelikož ten UPC modem je i router s wifi, tak jsem nakonec vlastní router vyřadil úplně. Takže jestli máš možnost zkusit jinej router, jdi do toho.
Díky moc za rady.
Dnes vyzkouším odpojit WiFi Router a kabely připojit k té "krabičce" (nevím jaký přesný název to vede, je tam nějaký kabel LAN a POE, taková malá kabička).A jestli budou výpadky pokračovat, tak v Routeru to není a jak bych měl postupovat dále ?
Takže jsem to zkusil bez routeru a problém pořád trvá..Co bych měl prosím udělt teď ?
něco jsem ti psal, ale na nic jsi neodpověděl. jak chytáte internet a co všechno máte doma za sebou je tajné. tak co s tím?
pozvat technika od poskytovatele.
Ok díky :) Ale on příjde a v tu chvíli ten internet třeba vypadávat často nebude a pošle mě někam..
jestli ti toto připadá jako odpověď na to co jsem psal, pak ti nezbývá nic jiného, než ho pozvat.
postupně:
v jakém stavu je anténa (namířená dobře/drží pevně)? anebo čím vlastně chytáš internet.
kabel od tajného přijímacího klienta - nevíš.
nějaký poe injector pro napájení - odpojením napájení se client restartuje.
kabel až k tvému routeru ohlodal pes?
nastavení wan rozhraní tajného routeru dává smysl? pokud je povolená vzdálená správa z internetu - zakázat.
nechat běžet dokola dávku na test výpadků:
Anténa je v pořádku.
Kabel od přijímajíco klienta ?
Některé kabely už mám mírně poškozené, ale zatím naštěstí jedou.
Nastavení wan rozhraní TAJNÉHO routeru ? Tomu nerozumím...Nevím, kde najdu vzhádlenou správu z internetu, řekl bys mi to prosím ?
Kde to mám nechat běžet ten test výpadků ?
Díky :)
máš nějaký tajný přijímací client - někdy integrovaný v anténě (leze z toho lan kabel), někdy krabička zvlášť (mezi anténou a clientem vede koax s kulatým konektorem).
za ním je tajný router, ten má na přístup do administrace. heslo opět na typovém štítku nebo k dohledání na netu.
v administraci je nastavení access control.
za 4 dny se ti nepodařilo popsat ani způsob připojení, ani uvést typ žádného zařízení. budeme jim proto říkat tajná a jejich nastavení taky zůstane tajné.
ta posloupnost příkazů pro test se uloží třeba v notepadu jako dávkový soubor s příponou *.bat
- musíš si zjistit a nahradit názvy nebo ip adresy těch serverů: "dns.poskytovatele" a "adresa.herního.serveru"
- pro rozumnější výpis to chce skrýt samotné příkazy předřazením "@echo off"
spustí se tím, že na něj 2x klikneš, výpis poběží ve svém vlastním okně.
