můžu si dát do mobilu baterii s větší kapacitou mAh ?
ahoj .. můžu se zeptat jestli si můžu koupit novou baterii do mobilu, ale s větší kapacitou mAh než byla před tím ? neuškodí to tomu mobilu nějak ? Předem díky za odpovědi .:)
Ak ta bateria je od rovnakeho vyrobcu/značky ako je ten mobil tak kludne mozes ju tam dat, neuskodi tomu...
a co když pávěže neni ? .. je to z číny neni to právěže origo :(
piny sedi? vejde se tam? ma stejnou Voltaz? pokud vse ano, pak teoreticky taky ano, pokud veris cinanovi.
sedět by měl .. ještě jsem to nekoupil chtěl jsem se ujistit jenom jestli to nijak neuškodí .. Tak já to teda zkusím .. Díky moc ! :)
Takze veris cinanovi. No dej vedet, jak jsi dopadl, protoze ja tomu, ze to bude OK moc neverim.
Si myslíš, že ta původní byla americká?
pravda no .. všecko je z činy .. no ozvu se zítra to objednám a až to dojde vyzkoušim a napíču tady ;)
napíšu*
je všechno
Spíš napiš jaký mobajl máš a jakou baterii tam máš teď. Také poznamenej kterou baterii chceš koupit a za kolik nebo sem dej rovnou odkaz.
nechtěl jsem rvát prachy do origa .. když sem se dival po fotkách všechno sedělo dival jsem se na tu voltaz a byla stejná.. stejne piny by měly byt taky takže já myslím, že by to mělo šlapat všechno jen otázkou jak dlouho ta čína zas vydrží :D
Pokud je to čistá bezznačková čína, tak si uváděnou kapacitu v mAh vyděl dvěma a dostaneš skutečnou, teď nastává otázka, jestli na tom nebude lépe tak origo baterie co máš doteď
Tuhle :
http://www.battery.cz/trakcni-baterie-trojan-t-105 -plus-225ah-6v.html
Hlavně v Číně musíš dělit kapacitu trojkou
Nevím jak to tam ty borci počítají...ale nikdy nic nemá takovou kapacitu jako udávají
Nabíjecí baterky z Číny jsem jednou objednával. Je na nich napsáno 2850 mAh a v navigaci mi vydrží asi tak 2 hodiny. Pro srovnání, 8 let staré 2000 mAh mi tam vydrží asi tak 6-8 hodin.
Jestli tímhle způsobem prodávaj i baterky do mobilu, nezapomeň si objednat i nabíječku a powerbanku (která doufám bude podobné kvality
Každopádně by mě zajímalo, jak to dopadne a jestli se baterka bude aspoň blížit udávané kapacitě.
Osobně bych raději koupil originální u nás.
ta moje stará už je na tom beznadějně .. no nic objednám tu čínu za levný peníz a vyzkušam co to udělá .. pak vám sem napíšu jak to dopadlo ..
Zapomněl jsi napsat, kolik jsi za ty 2850 mAh dal. Tolik, jako za ty osmileté?
Pochopitelně byly podstatně levnější. (ty 2850)
Ostatně kvůli tomu většina lidí v té Číně nakupuje...
Cinske baterky su nechvalne zname roznymi atrakciami...od vybuchov pri nabijani, cez pisanie vymyslenych kapacit az po "nahle" skony po par nabijacich cykloch.
Z tohoto dovodu baterie z Ciny nenakupujem.
P.S. Samozrejme, ze aj original baterie su pravdepodobne vyrobene v Cine, ale nie je Cina ako Cina.
Dost akku sa robi aj v japonsku.
