Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Přehlcená wifi síť
Zdravím poradňáky,
mám problém s wifi připojením - zatímco přes kabel je rychlost internetu dodávaných download/upload 40/40 Mbit/s, rychlost na zařízeních připojených přes wifi dost kolísá: někdy je to 10/10 Mbit/s, jindy třeba i cca 1/2 Mbit/s a to už je fakt strašné. Přes inSSIDer jsem zjistil počet sítí a využívané kanály - 11 různých sítí, skoro všechny kanály obsazené, takže problém bude v přehlcení pásma - zkoušení jiných volnějších kanálů nepomohlo.
Používám starý router Asus WL520-GC se standardem IEEE 802.11b/g pracujícím na 2,4GHz, notebook podporuje standard IEEE 802.11b/g/draft-N a další přenosná zařízení taktéž IEEE 802.11b/g/n. Nabízí se řešení v podobě přechodu na 5GHz pásmo, ale nevím jestli by notebook zvládl přijímat 5GHz signál (předpokládám, že spíše ne), jiná přenosná zařízení podporují jen 2,4GHz. Pomohlo by, kdybych alespoň koupil router se standardem IEEE 802.11b/g/n?
Děkuju za odpovědi!
5GHz sa v indoore nepouziva, pretoze zle pechadza cez prekazky. Navyse spravne tusis, zeby si sa s n…
fleg 18.02.2015 08:22
fleg
Ok, pomohlo by, kdybych pořídil router se standardem IEEE 802.11n, který má větší propustnost?
vojtinac 18.02.2015 08:58
vojtinac
wr741n má 5db anténu, wr841n má dvojici 4-5db antén. starý router s nízkým výkonem nech jako ap pro…
lední brtník 18.02.2015 09:14
Velký byt nemám (40m2), proto předpokládám, že bude stačit jeden router. Pokud bych si tedy koupil t…
vojtinac 18.02.2015 09:27
vojtinac
starý géčkový router s bídnou propustností a chcípajícím napájecím adaptérem má anténku 2db. zlepšen…
lední brtník 18.02.2015 09:38
ok, koupím a dám vědět. děkuji
vojtinac 18.02.2015 09:41
vojtinac
Hoj, tak koupeno a nastaveno - rychlost internetu přes wifi je teď skoro stejná jako přes kabel. Dík… poslední
vojtinac 19.02.2015 19:12
vojtinac
5GHz sa v indoore nepouziva, pretoze zle pechadza cez prekazky. Navyse spravne tusis, zeby si sa s nb ani s nicim inym, co ma 2.4 sietovky nenapojil.
Preco ti to obcas ide lepsie a obcas horsie sa povedat neda, dovodov moze byt tisic, od rusenia susedmi, cez klienta, ktory nuti AP k nizsim data rate, cez kolizie klientov na AP.
http://pc.poradna.net/a/view/1005523-alchymia-okol o-domacich-wifi-routrov
starý router s nízkým výkonem nech jako ap pro pokrytí zahrady nebo garáže.
u většího bytu vytáhnout kabel z prvního routeru až to místa se špatným signálem, tam zapojit a nastavit lan část starého routeru jako druhý ap.
volné kanály v paneláku nenajdeš. máš se proto dívat, kde je rozumnější odstup od rušení.
