Vypnutí filtrování MAC adres
Zdravím, neptejte se mě proč nebo jak, ale mám zablokovanou svoji MAC adresu telefonu na Wifi routeru, potřeboval bych vědět jak ji odblokovat. Mám dojem že se to dělá nějak přes příkazový řádek, ale v těchto věcech se moc nevyznám, proto bych potřeboval co nejpodrobnější popis. Děkuji za každou radu.
Najpodrobnejší popis nájdeš v helpe k svojmu routeru.
ano, to mi došlo, jenže návod je bůh ví kde, proto žádám o radu tady.
najbližšie info potom tu :
![[http://pc.poradna.net/file/view/21673-papez-jpg]](/file/view/21673-papez-jpg)
jo, vtipný, ale způsob přeš příkazový řádek by mi pomohl...
Do wifi routeru sa leze cez prehliadac zadanim spravnej IP adresy (z PC ktore je pripojene s routrom cez LAN kabel). Ak si sa zablokoval kompletne tak router sa da resetnut na default nastavenia tlacitkom na routri.
Najprv mu vysvetli, čo reset obnáša..
to by taky možná neuškodilo
opravdu se nevyznám...
dobrá a když resetnu router, jak zjistím IP adresu?
Mas to napisane v navode k routeru.
Najprv nic neresetu pripoj sa cez LAN a zadaj do prehliadaca IP brany (viz prikaz ipconfig -all)
a co přesně by se mi mělo v prohlížeči objevit?
login do routra
Mám to tam, údaje seženu kde?
Udaje sezenes od toho kto ten router konfiguroval. Ak tam je default tak z manualu k routru.
z návodu, který nemám:) ale aspoň jsem trochu blíž, díky
Navo d k routeru je na internete. Mas vobec router? :)
Ked sa takto pytas tak nemas zablokovanu nikde ziadnu MAC adresu a nemal by si do nastaveni routera vobec sahat. Jaky mas skutocny problem?
problém je ten, že je na routeru nastavený Mac filtr, kde je blokované MAC adresa mého telefonu, takže se nemůžu připojit.
Určite by si ušetril nielen svoj čas, keby si prezradil, či si to zablokoval ty, alebo niekto, kto nechcel, aby si sa pripájal.
trefil jsi se, ale nevidím v tom důležitost
Už jsem objevil návod na netu, pročetl to a jediná možnost jak se tam dostat bude to resetovat, můžete mi nějak přiblížit co to obnáší a co vše se po tom stane?
Router se dostane do továrního nastavení,tzn.,že veškeré stávající nastavení se vymažou.Bude to potřeba pak nastavit celé znova.
resetoval jsem router, ale když se chci připojit, nevidím ho v bezdrátových sítích, funguje jen, když se připojím kabelem, co s tím?
