ActiveSync synchronizuje jenom s vypnutým firewallem
Nastavil jsem Sygate firewall podle http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/actives ync/sygate.mspx a přesto mi ActiveSync synchronizuje jenom s vypnutým firewallem. Pokud je firewall zapnutý, PDA a se připojí, je možno na PDA z PC sahat, ale nesynchronizuje.
Netuší někdo jaký port by měl být ještě povolený?
http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/actives ync/troubleshoot.mspx
990 – open inbound TCP port
999 – open inbound TCP port
5678 – open inbound TCP port
5679 – open outbound UDP port
5721 – open inbound TCP port
26675 – open inbound TCP port
vysvětleno:
http://handhelds.org/pipermail/handhelds/14/1472.ht ml
Both connection use port ranging from 1031 to 1042 and the
ports 5678 , 5679. But the active Sync connection also use the port 990
for input and output ( generaly connected to a 10?? port at the other
end ).
Osobně mám všechnu komunikaci na lo0 i v rámci rozsahu interní sítě povolenou, ale kdo má aplikační firewall plus ActiveSync asi se nemá rád
Třeba Outpost Firewall se jen při prvním spuštění ActiveSync zeptá něco jako: "chcete aplikovat obvyklá pravidla pro ActiveSync?", odpovíš "Ano" a je to.
Že bych vyzkoušel outpost firewall? :)
No ne, to je ale chytrá mašinka.
Ty se směješ, ale je to docela chytrej systém pro nás lenochy:
http://www.agnitum.com/support/improvenet/descripti on.php
Buď povol všechny aktivity pro:
Wcescomm.exe
WcesMgr.exe
RAPIMgr.exe
CEAPPMGR.exe
a kromě toho povol vstupní TCP port 26675 pro všechny aplikace.
Nebo povol tyhle porty:
(viz http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/actives ync/troubleshoot.mspx )
EDIT: Vladimír je holt rychlejší.
Tohle všechno mám povolené:
Teď jsem ještě povolil ty porty co píšeš níže a stejně nic. Pohrabu se v tom zítra, dneska se mi už nic nechce
To nestačí, wcescomm a wcesmgr musí mít šanci ještě na spojení v rozsahu 1031 až 1042.
A to máš ten fungl nágl nový MS ActiveSync 4.5?
Ten údajně nesmí být vnucován ani islámským teroristům zadržovaným v Guantánamu.
Aha, vyzkouším. Koukám že mám 4.2. Díky.
Já používám starý dobrý a osvědčený 3.8.1 a nemám potřebu jej inovovat a jak vidím, dobře dělám. Žádné takové harakiri s tím dělat nemusím a FW samozřejmě zapnutou mám. Čím novější verze, tím neochotnější ke spolupráci.
