Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Asus - občas zamrzá
Dobrý den, potřeboval bych poradit,dostal se mi pod ruku na opravu ntb asus A53B, který chvíli funguje a chvíli zamrzne na 5 min. poté se rozběhne. Pc je přeinstalovaný 3x a stále dělá to samé. Zkoušel jsem memtest, nenašlo to žádnou chybu. V programu HD Tune bylo zjištěno 0,1% damage. Při nainstalovaném antiviru (at je jakýkoliv) to každou chvíli píše chybu aplikace, s pamětí nelze provést operaci written. Mám takové tušení, že bude problém v HW. Poradí někdo prosím, jak pc otestovat abych zjisil, co může být špatné/čím to může být? Moc se na forech nevyskytuji tak se omlouvám za případné nedostatečné info. Děkuji
V programu HD Tune bylo zjištěno 0,1% damage. je pravdepodobne tvoj problem. Vymen disk alebo pri i…
MM.. 18.02.2015 19:45
Tušil jsem ze to nejspíše bude HDD. Nechám to projet znovu a uvidim. Každopádně zkusím nainstalovat…
martin92 18.02.2015 19:55
martin92
HD Tune ti predsa ukazuje ze kde su tie chybne miesta (si to tam nejak vyrataj a nejak vydel percent…
MM.. 18.02.2015 19:58
Asi zkusím nejdříve ultimate boot cd, zda ty vadné sektory nepremapuje. Ráno hned zkusím a dám vědět…
martin92 18.02.2015 20:03
martin92
tak jsem projel disk UBCD a po 15s se test zruší s hláškou: TOO MANY ERRORS FOUND-PLEASE CONTACT TEC…
martin92 19.02.2015 10:04
martin92
• Jestli mas rad "hard-core", muzes ho vytahnou a zkusit na jiném PC. TiP~ "WD" (uvadim WD, jelikoz…
CoCoChanel 19.02.2015 10:09
CoCoChanel
jj je tam WD. podle tvého odkazu to opravdu píše výměnu disku. Tzn. že je na 99% opravdu mrtvý :( je…
martin92 19.02.2015 10:30
martin92
Můžež zkusit nástroj na disky přímo pro WD http://support.wdc.com/product/download.asp?groupi d=810&…
ajavar 19.02.2015 10:41
ajavar
projel sem hdd tím programem, objevila se modrá smrt. Na netu sem našel že by to mohlo být špatnými…
martin92 19.02.2015 11:08
martin92
Znamena to ze ten Windowstool je nahovno. Uz si to predsa testoval utilitou od vyrobcu na UBCD. Toje…
MM.. 19.02.2015 11:14
ok, udělám přes HD Tune pro jistotu test, hodim sem screen, pomůžeš mi rozdělit oddíly podle toho te…
martin92 19.02.2015 11:18
martin92
A to si nevies spocitat sam ze kolko to je stvorcekov od zaciatku a kolko tam je stvorcekov dokopy?
MM.. 19.02.2015 11:53
ok, když vytvořim při instalaci oddíl tak se zařadí jakoby na začátek? (udělám 50GB oddíl tak bude o…
martin92 19.02.2015 12:09
martin92
Ano oddiely sa vytvaraju od zaciatku disku
MM.. 19.02.2015 13:37
Tak uz si zistil ze je spatny HDD. Skus dat Win na oddiel na dobre miesto, ci pojde spravne.
MM.. 19.02.2015 10:39
zkusím obojí a dám vědět. díky
martin92 19.02.2015 10:54
martin92
No nevím nevím, jaka je jistota ze nenainstaluje win na neposkozeny oddíl, ktery mu odejde prístí ty…
CoCoChanel 19.02.2015 12:21
CoCoChanel
ntb funguje jen na internet pro důchodce, všechny soubory má na externím disku, tudíž pokud win poje…
martin92 19.02.2015 12:27
martin92
vyřešeno, špatný hdd. poslední
martin92 24.02.2015 21:17
martin92
je pravdepodobne tvoj problem. Vymen disk alebo pri instalacii urob systemovy oddiel len na oblasti ktora nema vadne sektory (t.j. na oblasti s vadnymi sektormi urobis dalsi oddiel ale win nainstalujes do oddielu bez chyb), ci to potom pojde spravne.
Tušil jsem ze to nejspíše bude HDD. Nechám to projet znovu a uvidim. Každopádně zkusím nainstalovat systém na oddíl bez chyb. Jak zjistím, kde jsou vadné sektory,jak vytvořit oddíl na ty vadné sektory? Instalace je snad jasná, mělo by to vyhodit oddíly připravené už ne?
HD Tune ti predsa ukazuje ze kde su tie chybne miesta (si to tam nejak vyrataj a nejak vydel percentualne ku kapacite disku aby si vedel na jakom mieste (kapacitne) to je). V instalatore ak z instalacky nabootujes tak kliknes na oddiel a dole mas nastroje a zrusis oddiel a vytvoris oddielov viac, a nasledne kliknes na ten dobry a kliknes na dalej, on sa nainstali na ten na ktory si klikol.
Druha moznost je nabootovat tam UBCD, tam su utility vsetkych vyrobcov diskov, spustit spravnu podla vyrobcu disku, spustis tam full scan, a ak tych vadnych sektorov neni vela tak ich ta utilita premapuje na funkcne. Ti vypise ci to potom je ok alebo ne. Je mozne ze aby ta utilita nasla disk tak bude treba zmenit SATA mode v BIOSe na IDE, potom po tej oprave pred novou instalaciou Win to zas zmenit na AHCI.
tak jsem projel disk UBCD a po 15s se test zruší s hláškou: TOO MANY ERRORS FOUND-PLEASE CONTACT TECHNICAL SUPPORT. ERROR/STATUS CODE:0225.
Je tedy HDD špatný? HD Tune našlo jen tři "čtverečky" z celé soustavy. Dá se zjistit ještě nějakým způsobem abych měl jistotu že je to opravdu špatný hdd?
No nevím nevím, jaka je jistota ze nenainstaluje win na neposkozeny oddíl, ktery mu odejde prístí tydnen ?
Bude moct zachránit své data?
Koupē nového HDD, mi pripadne stále lepsí, rozumnējsí moznost.
