PC nelze připojit přes ethernet
Ahoj, mám problém s připojením se skrze ethernet. Přes wi-fi se počítač bez problému k síti připojuje, po vložení kabelu do síťovky se hlásí jako neznámá síť. Po spuštěné diagnostice se objeví chybová hláška: Adaptér Siť Ethernet nemá platnou konfiguraci protokolu IP. Router jsem jak vypínal, tak i přímo restartoval. Netuším, kde je chyba, předem děkuji za rady jak s tím pohnout...
Tak si v nastaveniach routera zas povol DHCP. Viz navod.
DHCP bylo na routeru povoleno. Problém je tedy stále trvající...
A kam si to pichol ? Router sa volá ? V nastavení TCP/IP sieťovky je čo ?
Zde je výpis z příkazu ipconfig: https://www.dropbox.com/s/pyphz2jk6hwj5z2/ipconfig .png?dl=0
uvidíš i dns server a další údaje.
Kompletní výpis: https://www.dropbox.com/s/doqizsmegkl5dtp/ipconfig -all.png?dl=0
Zdravím, problém stále přetrvává, nevím jak chybu odstranit.. (?)
Vždyť je odpojenej!
Udělej screen se zapojeným ethernet kabelem.
https://www.dropbox.com/s/roxhw1trpxy0akl/ip1.png? dl=0
https://www.dropbox.com/s/pcqf1rkro2yhrmz/ip2.png? dl=0
ip 169.254.x.x: síťovka se (včas) nedomluví s dhcp routeru a vyprší timeout.
pokud neplánuješ koupit gigabitový router, pomůže nastavit 100mbit režim síťovky:
správce zařízení - síťovka - vlastnosti - rozšířené - link speed & duplex: 100mbit/full
Nastavil jsem limit, avšak stejný problém, jako na začátku.
asi to po tobě chtělo restart. pokud proběhl a furt nic, zapoj síťový kabel do jiného portu routeru.
když ještě furt nic, zapoj funkční kabel.
další nic: kup funkční síťovku, integrovaný krám vypni.
Nějaké jiné rady?
Nejprve se odpoj od wifi a pak do toho píchni kabel.
Již odzkoušeno a bez výsledku...
1. Máš nastavený protokol sítě ethernet na automatickou detekci?
2. Zkus jiný kabel. Nedávno se byly na trhu pěkný aušusy.
Nastavený právě je, když připojím jiné pc na tentýž kabel, tak jede... :/
Zkontroluj kontakty v síťovce.
Stáhni ze stránek výrobce nové drivery od síťovky.
Někdy se stává, že s erárními ovladači se všechno tváří OK, akorát to nefunguje.
Drivery jsem zkoušel přeinstalovat, avšak stále nic... :) Ale vypadá to, že nakonec spolubydlící řeší problém alternativní cestou a pořídí si novou mašinu... :D
