Relativně vysoká teplota CPU a vysoké otáčky ventilátoru
Zdarec,
mám problém s tím že se mi zdá teplota CPU relativně vysoká při hraní her 59°, ale otáčky ventilátoru jsou až 3,5k rmp, což se mi zdá až moc.
nějaká rada co s tím? nebo je to v pořádku?
jinak Pc sestava je:
Procesor:
AMD Phenom II X4 960T
Grafická karty:
Msi AMD Radeon R9 270
Základová deska:
ASUS M5A97 R2.0
Zdroj:
Cooler Master Thermal Master 500W pasiv PFC
Pc běží normálně v klidu, ale ty otáčky mě fakt děsí.
Dík za všechny odpovědi ;)
otacky zavisia od toho jaky tam mas vetrak resp. chladic a od toho jak je nastavena regulacia v BIOSe.
59 stupnov je pri max. zatazi principialne OK.
- teplota CPU v zatazi je OK
- ak pouzivas boxovany chladic na CPU, tak sa musis s jeho hlucnejsou prevadzkou bud zmierit alebo ho vymenit za lepsie riesenie
- skus si ten chladic vycistit od prachu - stlaceny plyn
- pripadne si v biose dosky nastav silent mode pre chladic/e
Je možný že se ta teplota a otáčky zvýšily kvůli nové grafické kartě? Před tím sem měl Radeon HD 5450
U staré grafiky sem otáčky ventilátoru u procesoru neřešil, ale asi ju tam dnes zkusím hodit zpět a checknout jak se procesor chová :)
- nie, CPU je suma-fuk aka VGA je spolu s nim v PC
- je mozne ze sa ti pri vymene VGA vymazali nastavenia v biose (clear CMOE, system default settings, ...), takze by bolo vhodne v biose najst vyssie opisanu polozku a nastavit ju
Tak sem teda navštívil bios a nastavil to na silent mode a je to trochu lepší.. jinak větrák co mám je: www.amazon.com .. je to klasickej box za 170kč v přepočtu což je smutný :( :D jinak zítra zkusím vyčistit ten větrák i box.. jinak co si myslel tím stlacenym plynem?
- napr. toto - http://www.alza.sk/clean-it-stlaceny-vzduch-400ml- d240917.htm
Tak tohle zrovna vůbec není pravda.
Grafika může a obvykle má ZÁSADNÍ vliv na několik věcí:
- proudění vzduchu v bedně, stačí delší karta a je vymalováno.
- TDP karty - vyšší tdp v bedně podstatně zvedne teplotu vzduchu a tím logicky I teplotu ostatních chladičů a všeho ostatního.
- zdroj - pokud si karta vezme víc, logicky zdroj bude víc hřát...
+ jak bylo zmíněno, procesor může mít víc práce....
Takže to rozhodně není suma-fuk.
Pokud sleduješ hlučnost při hraní, tak ano. Protože v případě předchozí grafiky se procesor flákal. A pokud je nová grafika výkonnější, tak celkem logicky zvládne zpracovat více dat, ergo CPU je musí dodat, ergo CPU jede na 100%, ergo CPU víc topí a regulace chlazení zvyšuje otáčky.
Takže tam máš obyčejnej dodávanej boxovanej chladič. V tom případě gratuluji teplota kolem 60sát je s tímto procesorem a dodávaným chladičem normální.Spíš teda nízkáTen hukot chladiče taky.
Procesoru to nijak měřitelně neškodí. Otázkou je až budou letní horka a v místosti +15stupňů proti teď.Ale ten box umí točky i k 5000.
Našetři raději dopředu těch několik stokorun na něco lepšího.
