PC vetráky Led
Dobrý den chcel by som sa opýtat na jednú otázku ktorá ma trápi posledné dni.Nie som velký labužník v pc,no predsa sa chcem dozvediet o vetrákov ktoré slúžia v mojej case.Zákupil som ju približne pred 6 miesiacmi a boli tam vetráčiky modré led no može sa stat že prestanú svietit ? Lebo ako pozerám svetlo už ochablo a je strášne malé tak či mam kupit nový vetrak alebo je to niečo iné dakujem za rady prosim nekritizujte ma :)
Záleží na tom, či máš ten vetrák na vetranie, alebo na svietenie.
hlavne na svietenie a ked je napajaný zo "zdroja" nemal by stále svietit rovnako ?
To svetlo tam na tom nema ziadnu funkciu. Ked prestanu svietit bud rad ze ti zbytocne nesvieti v PC nezmysel :)
Vieš chcel som to pre krásu proste celá bedna vysvietená
PC neni na krasu, PC je plechova kraksna :) Ten vetrak mas urcite strceny do zdroja a ne do dosky?
Ked to slabne tak je to nahovno cinske. Keby to bolo vyrobene dobre, tak by to svietilo furt stejne.
tento mám do dosky je to problém?
lebo to je 3 pinový ventilator
Když koupíš kvalitní tak diody vydržej dost dlouho u ventilátorů kolem 100 moc dlouho ne.
mal som to pri case zalman z11 plus kupil som to okolo 63 euro tak neviem ale mne prijde 6 mesiacov málo ale tak som sa mýlil
No mám tyto ca 2 roky a vše pořád OK,jinak na to máš záruku.www.czc.cz
Ked doska reguluje otacky napatim, tak logicky pri mensom napati (nizsie otacky) budu aj LED svietit menej.
TiP~ Kup si <BILE, PRUHLEDNE"> ventilatory , pokud mozno <4Pin>/(popripade 3pin) barvené "LED" diody, par odporu +- "100 Ω", a vyrob si vlastni, tez jsem jednu dobu maslil, ale tzv. tuning, gravirovani a ostatni uchylarny jsem preforoval delaty sam....kupované, to mam pak moc komercni vzhled, s prapodivnou kvalitou
A co je vlastně: "velký labužník v pc" i když jím nejste? Slovo "labužník" je obvykle spojeno s kulinářstvím, lidově: "se žrádlem", nikoliv elektronikou.
A i když přeneseně, blikající kolotoč je něco jako plnidlo z "restaurace" McFujtajbl.
