Prosím o sestavením herní sestavy kolem patnácti tisíc
Zdravím! Prosím o sestavení PC v hodnotě patnácti tisíc. Mám monitor s FULL HD rozlišením a Windows 8.1 64bit, také ostatní periférie. Počítač by sloužil na hry, internet a HD filmy. HDD uvažuji tento (chci 1 terra): https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507H1TZ1Y T1O1X
Raději AMD než Intel.
Viz M-Pol míň znamená horší GPU ..........www.alfa.cz
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514007N0BU0C KFQL Tenhle chladič do skříně už mám, bude sedět? V tom případě bych nebral ARCTIC F12 PWM. RAMky mě napadlo, jestli se dají vyměnit za https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051400821Y51S R2BZP - nevím, jestli v tom je velký rozdíl. Zdroj https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051400890BR1N L18BF nebo https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051400890BR1N L2JUH by byl ok? Mají certifikaci 80PLUS Bronze, ta je prý dobrá a Seasonic jsou prý dobré zdroje. Ale nevím, proto se ptám...
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_1RWR011ZNB01 1PJ2011R5W012RBT012LD4012H38012MYM011O1X01
Co takhle?
Špatně, do mATX krabice desku ATX nedostaneš a zdroj je taky na hranici, oproti původnímu návrhu "šetříš" pár stovek.
Dobře, takže co takhle ta zmíněná tvá sestava, se změnou za tento https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514008O0V41N L18BF ? Seasonic jsou dobré zdroje. Ta Noctua NF-P12 bude do té skříně v původní sestavě ( https://www.alfa.cz/basket.php?items=_1RWR010TUP01 1ZNB011WQQ011HIW01008Q010U82012MYM011O1X012H38011P J201 )? A RAM můžu vyměnit za https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514000400000 02LD4 ? Jinak díky, že ses ozval :)
Jo proti těmto změnám zásadní výhrady už nemám.
Takže finální návrh, může být (změnil jsem ještě case): https://www.alfa.cz/basket.php?items=_1RWR011ZNB01 1PJ2012LD4012H38012MYM011O1X0118BF012UO901
Prostě ti krabice spát nedá, jinak bez námitek.
Jak se tak dívám, tak přece jenom nevím, jestli nevzít místo AMD Intel i3, na ten AMD FX-6300 jsou smíšené recenze a možná, že by za ty peníze měl i3 vyšší výkon. AMD jsem chtěl jen kvůli kladným zkušenostem... Jaký máš na to názor?
Podle mě je i3 takový "smutný" procesor a ano dá se na něm stavět. Ovšem při celkovém hrubém výkonu je na tom FX 6300 "traktor" trochu lépe a záleží jak v které aplikaci/hře.
Pokud je hra jedno-dvou vláknová, i3 je rychlejší, při více vláknech/nové hry vyhrává "traktor".
Navíc i3 je tak o pětikilo dražší a nejde taktit, ovšem má nižší TDP.
Osobně, pokud bych stavěl pro sebe levný herní Intel tak na levném Pentium G3258 s přetaktem (4.5GHz) takto
Viz: ukázka z testů -
Snad nevadí, když se zeptám, ale ptal jsem se ohledně sestavy na více fórech a prý bych za ty peníze mohl mít lepší...
Ano, do levnejsich sestav na nenarocne pouziti kolem 8-10 tisic, kde nezalezi na vykonu procesoru je AMD za urcitych okolnosti vyhodnejsi. V hernim PC za 15 tisic ale nema podle me smysl do toho davat procesor od AMD, ktery je zastaraly, ma vetsi spotrebu, nejde upgradovat a ve spouste her ktere nedokazi vyuzit vsechna jadra je vyrazne pomalejsi (!!!!) nez dvoujadrove I3 a Celerony, ktere maji tretinovy pocet jader.
Samozrejmne, kup si co chces - jsou to tvoje penize - ale pak se nediv ze soused s nejakym dvoujadrovym Celeronem za polovicni cenu bude mit v te same hre vic fps..........
Nějak se mi to nezdá, jinde mi zase vnucují i3. Takže má otázka je - opradu je tato sestava maximem v tomto cenovém rozpočtu? Nebudu mít problém rozjet GTA V či podobné hry? Děkuji.
Za ty prachy nic lepšího do kupy nedáš,hry rozjedeš v pohodě na nějaký střední detajli.Když vynecháš ten chladič CPU kterej nutně nepotřebuješ trochu doplatíš a můžeš vzít tuhle GPU kde to znát bude na hraní.www.czc.cz case bych vzal raději tuhlewww.czc.cz
Case beru. Jak moc se ta karta projeví na výkonu a nebude to brzdit procesor? Já bych to asi doplatil...
Snažím se jen trochu vejít do rozpočtu...
Myslíš, že potřebuji externí chladič, když nechci přetaktovat?
Nepotřebuješ boxovej stačí za cenu vyšších teplot a hluku,můžeš ho dát pak dodatečně.
Pokud nechceš poslouchat při zatížení kravál od "box" chladiče, tak rozhodně ano.
(za týden tady budeš bulet co s kraválem)
Tak dobře - prosím tedy o poslední ověření této sestavy (nejlépe, když se vyjádří m-pol, ale vítám o jiné názory):
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_1RWR011ZNB01 1PJ2012LD4011O1X0118BF012LXE012SED01
Zdroj bude dostatečný, výkon dobrý a nebudu litovat peněz? Nebudu mít problémy s kompatibilitou? Hluk mi nevadí. Je to to nejlepší, co za ty peníze můžu poskládat? Nebude výkon karty brzdit procesor? Prosím o finální zhodnocení.
Zdroj raději 520W Season a bude to jen s "box" chladičem v zátěži uřvané.
Jinak to je bez problémů.
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514000400000 0WXU
Tenhle?
Ano.
Mnohokrát děkuji. Ještě... Neví někdo, jestli s tou sestavou bude kompatibilní chladič Cooler Master Hyper TX3?
