Podpora ECC u RAMky
mám dotaz...
chci si do PC koupit RAMku, která má funkci ECC (oprava chyb), ale moje základní deska to nepodporuje..
asi hloupá otázka, ale vadí to nějak, že by RAMka nešla? děkuji
mám dotaz...
Ano vadi a to PC s nou ani nenabehne.
Děkuji :)
Dovoluji si nesouhlasit. Unbuffered ECC RAM bude chodit bez problémů. Mám to už i několikrát prakticky ověřeno.
Netuším, co znamená "Unbuffered", já se v tomto moc nevyznám :)
RAMka má ECC a nějaké Registered DIMM..:)
Zkusím to vysvětlit pochopitelně:
Unbuffered moduly jsou v podstatě totožné s běžnými. Pouze je tam navíc další paměťový obvod, který rozšiřuje šířku paměťové sběrnice o dalších 8 bitů pro ECC. Těchto o bitů při zapojení do desky bez podpory ECC zůstane nevyužitých.
Na ECC Registered modulech jsou ještě navíc oddělovače sběrnice, které umožní na serverových deskách zapojit větší počet modulů na paměťovou sběrnici, ale na běžných deskách s tím řadič pamětí nepočítá, takže se jeví jako nefunkční.
SODIMM viem ze ma iny pinout a moze sa aj nieco odpalit. DIMM teraz zhlavy neviem (nerobim dosky s DIMM) ze jaky ma pinout. Navyse moze s tym mat problem aj BIOS, ak to nepodporuje. Nepodporovane nebrat.
Pokud nebude navíc i "Registered", tak bude normálně fungovat.
Bohužel je Registrovaná :)
Registered nebo buffered nebude urcite fungovat. Pokud neni ani jedno, mozna bude fungovat, mozna ne (jsou BIOSy, ktere ji budou ignorovat). Doporucuju se ji vyhnout, pokud nemas moznost si ji predem vyzkouset.
~Jestli chces zakoupit <EEC RAM>, tak si zjisti zda ho podporuje tva sestava , jestli nejde o "SERVER", nebo potrebovat kontrolovat chyby "single-bit", je to zbytečnost.
Jestli myslís ze jsou rychlejsí, to se mylís, naopak drazsí ano
Proč si takovou paměť chceš kupovat? Víc pruhů, víc adidas?
Na eBay bejvaji registered ECC za hubicku :)
lebo ich nikto nekupuje :)
Jen takovy blbci jako ja, co si neprectou popisku :) Zato kdyz jsem chtel neregistrovanou ECC do serveru, tak jsem se prohnul :)
