Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem propojení 2 PC v různých LAN
zdravím,
mám ve firmě sděděnou síť v hrozném stavu, kde fungují fakticky 2 LAN, kde nemůžu konfigurovat routery (jeden je bůh ví kde schovaný, druhý je nějaký noname, o kterém se nic nedovím, hesla do adminu k nim nemám...), není k síti žádná dokumentace a ten, co to tu tvořil, se vypařil... Mám 2 sítě 192.168.100.* a 192.168.0.*, z obou přístup na net, když IP přidělí DHCP, když se manuálně přepnu do druhé sítě, na net se nedostanu, ale jde pingovat na ostatní stroje v dané síti.
Nepotřebuji mít nutně je spojené stylem, aby všichni viděli všechny, potřebuji nějakým způsobem nastavit, abych z jednoho konkrétního stroje v síti 100 mohl komunikovat s jedním konkrétním strojem v síti 0 (dejme tomu 192.168.100.123 s 192.168.0.245, oba stroje na WIN XP) a zároveň zůstali ve svých LANkách.
Zkoušel jsem experimentovat s virtuální síťovkou (tou Microsoftí) i s route příkazem, ale bez úspěchu
Bohužel možnost vyvést nový kabel nepřipadá v úvahu a vyměnit router momentálně taky ne, jelikož nechci náhodou sabotovat nějaké zařízení, o kterém nevím a zbytek firmy si neuvědomuje, že je zasíťované :)
děkuji za rady
Jak chceš spravovat siť, když ani neznáš hesla do routérů, potažmo nevíš kde jsou? ::) Začal bych na…
MaSo 20.02.2015 09:18
MaSo
hold firma neměla svého ajťáka a roky tu to spravoval nějaký ... nikde nezanechaná dokumentace, laut…
zombieslav 20.02.2015 10:05
zombieslav
Jedniné logické a funkční řešení je opravdu vše vyresetovat do defaultu a nakonfigurovat znovu. Poku…
IkaSGC 20.02.2015 10:12
IkaSGC
Ked to router neroutuje, tak sa tam nedostanes. To je predsa zmysel routra :) BTW. router sa da aj r…
MM.. 20.02.2015 10:14
že budu muset překopat síť je mi jasné, ale nejsem zaměstnán jako síťař a šéf má na mě jiné požadavk…
zombieslav 20.02.2015 10:53
zombieslav
Já neznám takové řešení v LAN síti. Nevím jak přeskočit rozdílné IPadresy když jsou v naprosto jiném…
IkaSGC 20.02.2015 11:32
IkaSGC
Heslá nemáš, rozvrhnutie siete tiež nie, router je schovaný... Môžeš skúsiť: 1. "abraka-dabra" 2. "č…
pme 20.02.2015 11:32
pme
Tak to mě napadá jedině experiment -zkusit vyměnit ten router o kterém víš kde je za switch - co to…
MM_tank 20.02.2015 12:03
MM_tank
Na switchovanej sieti nieje problem ani so stovkami PC na jednom segmente. Spravoval som takto siet… poslední
Java250 20.02.2015 16:17
Java250
Jak chceš spravovat siť, když ani neznáš hesla do routérů, potažmo nevíš kde jsou? ::) Začal bych nalezením prvního routeru, pak reset obou do defaultu, aby se aspon dostal do administrace a nastavil to celé rozumně znova...
hold firma neměla svého ajťáka a roky tu to spravoval nějaký ... nikde nezanechaná dokumentace, lautr nic, ani k webům nezůstali přístupy a musím si je znovu vytvářet... budu to tady překopávat, ale to by musel mít den 168 hodin, proto potřebuju momentálně vyřešit problém komunikace 2 PC v těch různých lankách, který mě pálí než začnu překopávat celou síť, která mě jako celek tolik nepálí (resp nemůžu zabít čas tím, že vyměním router a najednou mi nepojedou třeba kamery, protože na té noname číně bylo něco nakonfigurováno, protože jiné věci mají pro mě větší prioritu)
Jedniné logické a funkční řešení je opravdu vše vyresetovat do defaultu a nakonfigurovat znovu. Pokud internet přichází z jednoho bodu tak nastavit onen routr jako DHCPko a druhý routr aby fungoval pouze jako Switch. Tím pádem všechny PC budou na stejné síti. Pak zkontrolovat PC a zařízení které byli na síti 2 zda jedou a po případě jim nastavit pevné adresy. Pak ti pojede všechno jak má.
že budu muset překopat síť je mi jasné, ale nejsem zaměstnán jako síťař a šéf má na mě jiné požadavky než si hrát se sítí, proto spíš potřebuji nějaké řešení, jak to vyřešit mimo síťové prvky, tedy spíše něco na způsob virtuálních síťovek (ta mrkvosoftí mi nejela, ale možná existují lepší řešení nebo nějakého pevného nastavení cesty), kdy mám za hodinku hotovo a budu se omezovat na ty 2 stroje a ne tu poslouchat, že "mě nejede tiskárna" a "kdy to bude" apod ;)
Já neznám takové řešení v LAN síti. Nevím jak přeskočit rozdílné IPadresy když jsou v naprosto jiném rozsahu. Ale pokud takové řešení existuje tak je mi zcela jasné že to opravdu neni řešení.
Pokud je síť opravdu v takovém stavu jak jsi popsal tak neni jiné řešení než to opravit. Bezpečnost takové sítě je přinejlepším mizivá.
Apropo, napadá mě jak to obejít ty IP adresy. Například po Hamachi a nebo TeamViewru. Počítej ale s tím že se takový tunel dá lehce napadnout a neni to vůbec pro firemní zařízení bezpečné. Navíc přenosová rychlost je příšerná, jelikož všechny soubory letí přez internet a servry hamachi (logmein) a podobně.
Môžeš skúsiť:
1. "abraka-dabra"
2. "čáry, máry, fuk"
Bez urážky...
Tak to mě napadá jedině experiment -zkusit vyměnit ten router o kterém víš kde je za switch - co to udělá. Když to nepojede tak to vrátíš a prostě šéfovi vysvětlíš že v tom bordelu to jinak než bez resetování a nalezení prvního routeru nepůjde a že to má své rizika /kamery/ ale pokud to nechce/nemůže risknout tak komunikaci s 192.168.100.123 s 192.168.0.245 si může gumovým kladívkem vytlouct z hlavy.
Na switchovanej sieti nieje problem ani so stovkami PC na jednom segmente. Spravoval som takto siet viac ako 100 PC s fixnymi IP bez DHCP a nebol ziadny problem. Doporucujem to aj tebe aspon do casu kym si fyzicky nepochodis celu infrastrukturu, a neoboznamis sa so vsetkymi vecami, ktore by ta mohli prekvapit. Je to praca na dlhe casove obdobie. Najhorsie co mozes spravit je ladit naraz vela cudlikov a nastavovat naraz vela parametrov. Je nutne postupovat cielene a po malych krokoch, ktore si preveris, ci funguju tak ako zamyslas.
