Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Špatná obrazovka... Pokračování...
Dobrý den dnes jsem zjistil že obrazovka kterou jsem si vzal ze servisu je v pořádku protože jsem myslel že je rozbitá skrz čáry které mi jezdí po monitoru. Tak jsem ji zabalil a chci ji až budu mít čas dát znova do servisu ale co se dnes stalo ? Na mojí staré obrazovce kterou jsem používal do dnes mi začínají jezdit tenké bílé čárky které jdou vidět velice těžce.... Takže nevíte čím to bude rozhodně to nebude obrazovkou ale asi to bude grafikou nebo tím portem grafiky.... Takže nevíte čím to je a nenapíšete mi popřípadě nějakou dobrou grafiku za rozumnou cenu ? Děkuji...
dnes jsem zjistil že obrazovka kterou jsem si vzal ze servisu je v pořádku Tak jsem ji zabalil a ch…
sakraforte 20.02.2015 09:48
sakraforte
Ano vím napsal jsem to špatně prvně mělo být že jsem ji sbalil a chtěl jsem ji dát do servisu ale po…
PanMudry 20.02.2015 09:50
PanMudry
Tak pokračuj, tam kde si skončil. Tvoje myšlienkové pochody môžu niekoho neznalého zmást.
sakraforte 20.02.2015 09:50
sakraforte
A poradíte mi ? nebo jste mi sem přišel jenom najít chybu ?
PanMudry 20.02.2015 09:53
PanMudry
Bod 1: Naučit se uvést myšlenku tak aby ju druhý pochopil. Bod 2: Zkusit vyměnit videokabel propojuj…
IkaSGC 20.02.2015 10:00
IkaSGC
Kabel jsem už skusil aj u nové obrazovky a aj u staré vůbec to nepomáhá kabelem to není.
PanMudry 20.02.2015 10:02
PanMudry
Vyzkoušet PC v jiné lokalitě (aby se vědělo jestli to neni rušením v dané místnosti od nějaké mašink…
IkaSGC 20.02.2015 10:07
IkaSGC
Je to pripojene cez VGA alebo jak presne? Nema monitor aj DVI? Ak ano prepoj to na DVI. Neni k PC pr…
MM.. 20.02.2015 10:09
Ano mám to přes VGA ale na VGA mám port bez něho to jinak nejde. DVI mám jen u nového monitoru a tam…
PanMudry 20.02.2015 10:14
PanMudry
elektřina zajiskří bouchne elektrina nebucha. Co konkretne iskri kedy kde? Zavolaj si elektrikara.…
MM.. 20.02.2015 10:16
Elektřina blbne v celém paneláku prostě stojí za starou belu.
PanMudry 20.02.2015 10:23
PanMudry
Elektrina k tvojej rozvodnej skrini je ok, a od nej si to mas spravit. Zavolaj elektrikara nech aspo…
MM.. 20.02.2015 10:25
No my se budeme asi za 3 měsíce stěhovat takže to nemá cenu....
PanMudry 20.02.2015 10:28
PanMudry
Ten novy monitor pripojeny cez DVI robi teda co presne? (co je na nom na obraze zle?)
MM.. 20.02.2015 10:17
Pokud zapojím nový monitor přes DVI nic se nezmění je to furt to samé : tenké bílé čáry které blikaj…
PanMudry 20.02.2015 10:27
PanMudry
A skusaj aj PC a monitor v stejnej zasuvke (1 predlzovak s viac zasuvkami a do nich PC aj monitor)
MM.. 20.02.2015 10:34
Inac chyba samozrejme moze byt aj v PC (to nevylucujem ako pricinu), ale potom by som najprv skusil…
MM.. 20.02.2015 10:35
No skusil jsem to v obyváku tam bylo to samé zapojil jsem vše do prodlužovačky která je obyváku logi… poslední
PanMudry 20.02.2015 10:58
PanMudry
Neni k PC pripojene nieco co ma spojenie s nejakou spolocnou antenou? Ak ano tak odpojit.
Moze to robit aj trebars nejaky WiFi router alebo mobil ak je tesne vedla vedenia alebo aj rusenie z 230V zastrcky, ak su nahovno rozvody & monitor sucasne, a na ten okruh je napojeny aj nejaky motor apod.
P.S> moze byt na hovno aj zdroj v PC. Grafiku samotnu by som moc nevinil.
Ano mám to přes VGA ale na VGA mám port bez něho to jinak nejde. DVI mám jen u nového monitoru a tam to nepomůže a u starého DVI nemám, protože monitor mi dal kámoš. S anténou nic spojené nemám mobilem to není ten tady nemám router mám na stole skusím ho odpojit a potom napíšu. A problémy s elektřinou máme občas elektřina zajiskří bouchne takže ji musíme znova nahodit párkrát mě už aj kopla...
Elektrina k tvojej rozvodnej skrini je ok, a od nej si to mas spravit. Zavolaj elektrikara nech aspon podotahuje zastrcky, a vysvetli mu aj co iskri. Ak ti iskri zdroj PC, tak ten zdroj vyhod skor nez ti zapali barak
P.S> a nepodotahovane hlinikove draty v zastrckach mozu sposobovat aj tie pruhy na monitoroch
Pokud zapojím nový monitor přes DVI nic se nezmění je to furt to samé : tenké bílé čáry které blikají na monitoru.
No jdu skusit počítač v jinší části bytu třeba v obyváku potom napíšu jestli je to furt to samé...
No skusil jsem to v obyváku tam bylo to samé zapojil jsem vše do prodlužovačky která je obyváku logicky.... A po zapnutí nebyly žádné čáry... Na ploše jsem nevyděl nic ale potom zapnu hru a najednou jezdí zase ty samé čáry tak šteluji VGA a najednou tak 4 cm čáry co pomalu jezdí po monitoru tak vypnu hru jdu na net a tam tenké čáry které jezdí po monitoru jak jsem tady psal při vytahování ze zásuvky mi zase zajiskřila takže jsem se lekl teď jsem v pokoji na starém monitoru a nic nevidím....
