monitor no signal
Dobrý den, právě jsem domů přinesl počítač, nově sestavený, připojil jsem klávesnici, myš, napájecí kabel ze zdroje a monitor. A právě monitor hlásí "no signal detected" po spuštění počítače, zkoušel jsem ho na druhém a tam funguje. Monitor je http://www.alza.cz/lcd-panel-benq-g900wad-d98171.h tm tento a počítač http://www.czc.cz/fglav5kvjsjtqbpdfnsh8i6pn5/sezna m . Monitor na druhém PC v domácnosti funguje. Díky za případné rady.
Zapájaš kábel od monitora do správnej grafickej ?
no v monitoru jsou kabely správně, v počítači to dávám zezadu na desku, kde je jeden DVI výstup a nad ním VGA (abych nekecal) výstup, tak do toho VGA
Ho strkáš do desky, když tam máš PCI-E grafiku? Jestli ano tak je to blbě, musíš ho zapojit do té grafiky.
záhada vyřešena, díky moc, do budoucna budu chytřejší
