Připojení harddisku
Dobrý den mám starý harddiskk z notebooku a potřebuju ho nějakým způsobem připojit ke stávajícímu notebooku existuje nějaká redukce na usb přiadně a utáhne to usb napájení harddisku nebo budu potřebovat adapter. Děkuji za pomoc.
existuje
Podla toho ci to je pata alebo sata si kupis USB PATA alebo USB SATA redukciu alebo 2,5" ramec. staci to zadat do google. Napajat to USB port utiahne.
Děkuji za odpověd to mi úplně stačí, jdu hledat.
ten ramec sa vola "externi box" :)
Vybral jsem si externí box ještě jednou moc děkuji za pomoc.-)
no ale pozor = ak je ten disk 7200 otackovy tak ti to nepojde a bude ako keby tak vrcat.
To preto lebo 7200 ot. disk potrebuje viac elektriny na rozbeh.
Ale pravdepodobne budes mat 5400 ot a vtom pripade to bude fajn stym externim boxom
jj mám 5400, ale dik za info budu si to pamatovat do budoucna, zase jsem chytřejší.-))
Oba mají přibližně stejný rozběhový proud okolo 1A.
většinou to půjde bez problémů. výrobci mívají v napájení usb nějakou rezervu, díky tomu se disk rozběhne.
jde tomu pomoct:
- pro usb2 existuje dvojitá "y" koncovka.
- usb3 rovnou počítá s větší zátěží, musíš na to mít box + kabel + usb3 na notebuku.
jj mám na notebooku 2xusb3 a ten box je taky na usb3, takže i kdybych do toho nacpal do budoucna disk 7200, tak by taky neměl být problém.-)
