Chlazení procesoru
http://jyxo.info/uploads/21/216d20ea9b9f4ff7351741 35d04955b06755bb2a.jpg
Zdravím ! Dnes jsem si pustil gta 4 a chtěl jsem si taktnout procesor, ale jen jsem začal tak jsem si všimnul teplot, rozdělal jsem bendu a nevím, jak tam dat ten chladič a vetrakem. Chladič muže byt bud směrem nahoru nebo dolu a nevím jestli ho nechat takhle, nebo ho otočit. Je to arctic freezer 13. A pak co a tím vetrakem? To je ten vrchní. Mám ho dat aby do pc tahal vzduch, nebo aby ho foukal ven? Díky za rady ;)
Vyfukovat ven. Napiš taky jakej procesor je chlazený?
Edit ted se dívám, že je natočený blbě na grafiku! Otoč ho směrem vrtulou ke grafice. Takle to nemuže fungovat!
Phenom ii x4 965
Toho jsem se bal. Určitě to nejde vyřešit tak, aby to fungovalo? To utazeni toho chladiče mě stalo hodinu nervu (před pul rokem):D
Nejde! Musíš ho otočit. Takle to fungovat nebude. Jinak seš pěknej technickej antitalent. Dotáhnout dva šroubky. Trapné....
Zachovej klid, už otacim. O dva šrouby nejde, ale o to jak se k nim dostat a ještě musím dávat dva plechy na sebe a tlačit abych tam moh dat Šroubek
Není potřeba ty šroubky odšroubovat uplně. Stačí je povolit a po oddělání vrtule, plechy vyháknout ven. Nezapomen procesor i chladič dukladně očistit od staré pasty, a použij novou pastu, nejlépe https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N2AF00 0GVS
Stačí dát na IHS procesoru bobek cca 3mm a nasadit chladič.
Montáž se dělá s plechama na chladiči, jednoduše zaháknu jeden plech za socket (držák chladiču) a přiložím chladič na procesor, a vhodným nástrojem zaháknu druhý plech, dotáhnu oba šroubky. Nasadím vrtuly a zapojím drát do desky. HOTOVO.
Jako vhodny nástroj mám pouze ruce
Já na zaháknutí druhého plechu používal šroubovák (opatrně!).
Konečně ! Povedlo se ! Takže teď už by to mělo byt v pořádku?
Tak to otestuj programem OCCT.
download
No teď jsem přes amd catalyst dal zase automatické taktovani a přes aidu64 kontroluju teplotu. Před tím bylo na taktu 3,9 77-80 stupňů a teď tam mám 3,8 a teplota 65-66 takže si myslím, ze to vyšlo. Díky moc !
4Ghz a 68-69 stupňů, no luxus, ale asi koupím novější chladak :D
Mužu ti nabídnout tenhle http://www.czc.cz/gelid-solution-tranquillo-revize -2/94405/produkt
Mám ho doma nevyužitý.
A za kolik?
Cca 500Kč + poštovné.
Tak jsem se Koukal na net a moc bych si nepomohl, jsou na tom hodně podobně, takže asi budu muset sáhnout na něco drazsiho
Jen tak mimo, myslíš ze ten procak ustoji kolem 70ti?
Jakej luxsus když je v základu od AMD max. teplot 62°C?
No myslím oproti předchozí teplotě +-10 stupňů. Myslíš, ze to procak nezvladne?
Možná jo, možná ne, pokud to bude stabilní při pětihodinové herní zátěži je otázka, ovšem z dlouhodobého hlediska to rozhodně procesoru na zdraví nepřidá.
Takový dotaz. PC spadnul jak to házelo automaticky ty frekvence asi u 4,1 nebo 2. Tak jsem v biosu dal 4 Ghz zapnul pc, hodil Aida 64 test, teploty tak 64-65 a modra smrt. Jak je to možný ? Jinak už mám teď 15 minut další test na 3,9 a drží se to na 58 stupňů. Jo a mám levnou desku msi 760GM-E51 FX a je tam na ní Raková blbina na přepnutí fsb procesoru. Je to stejně jako když to udelam v biosu, nebo to funguje nějak jinak přes to tlačítko ?
Nikdy jsem při přetaktu nepoužil jakýsi automat, vždy zásadně v BIOSu.
Taktění je hra která vyžaduje slušnou desku, chlazení, zdroj navíc znalosti/zkušenosti a dostatek času na testování.
Jakési vrazím tam nějakou frekvenci/napětí jsou jen zoufalé pokusy které stejně končí nestabilitou a týrání desky, procesoru.
Navíc není procesor jako procesor byť stejné série, každý je trochu jinak kvalitní už z výroby = jeden dostaneš vysoko a jiný končí už třeba při 10% zvýšení frekvence.
Já vím, jen se mi dnes nechtělo v tom hrabat, tak jsem zkusil co to umí automaticky :D jinak vypadá to ze bezi stabilně na 15 %. Hlavně je mi divné, ze když jsem ho před rokem nebo jak dlouho koupil, tak jsem taktoval. Běželo to několik měsíců stabilně na 4,1 ale pak se to nechtělo srovnat ani na 3,8. Jinak co ty tlačítka ? Jsou k něčemu? Třeba ze by to nějak procesoru ulehčili nebo tak
Už jsem ti psal, nikdy mi automaty nic neříkaly, takž o nich nic nevím, jenom snad, že nastavují napětí na max, což považuji za blbost.
Jinak prodával se ze stejné série Phenom II X4 980 který tikal v základu na 3.7Ghz s doporučenu 62°C, takže asi děláš cosi blbě pokud jdeš s teplotou přes.
Však jsem psal ze teď není teplota ani 60 stupňů. A ten automat jsem myslel jen jako program, ne ty tlačítka, proto jsem té prvně nepochopil :)
