Problém s připojením disku (notebook ho nenačte)
Caute. Na starém ntbk mi tenhle týden odešla základní doska. Vytáhl jsem z noťasu HDD a kvůli zkopírovaní dat z tohto HDD koupil ICY BOX. Problém je ten, že když tenhle HDD přes USB připojím k firemnímu ntbk, tak mi ntbk připojení nového zařízení ohlásí, ale nenačte mi ho (v Total Commanderu ho jako další disk nevidím).
Nevíte, kde může být problém?
Děkuji.
v prideleni pismena v spave diskov. googli, je toho vsade kopa.
diskmgmt.msc
No to jsem zkoušel, ale zakaždým mi to vyhodí tuhle chybu:
"Operace se nezdařila, protože zobrazení kontroly Správa disků není aktuální. Aktualizujte zobrazení pomocí aktualizační úlohy. Pokud potíže potrvají, zavřete konzolu Správa disků a znovu ji spusťte nebo restartujte počítač".
Restart ani znovuspuštění nepomohlo :(
když odpojíš tvůj usb, taky se nespustí?
nefiremní počítač doma nemáš?
Nefiremni mám doma, ale z toho jsem ten disk vytáhl, protože na něm odišla základní deska.
Nechápu, co myslíš tím, že když odpojím svůj usb :)
myslím tím spustit správu disků bez externího disku. tj. jestli jsou vadné windows, vadná přístupová práva k firemnímu pc, nějaká vadná politika nebo vadný externí disk.
protože ti doma nechce nic fungovat, buď ten disk vyzkoušej u známého, nebo v práci.
Když spustím správů disků bez připojeného externího disku, tak to funguje a lze měnit písmená a podobně :)
No počkaj a ten disk je 5400 otačkovy alebo 7200 ?!
Lebo ak si kupil ten ICY BOX na jedno USB tak to podporuje iba 5400 otackove.
Je to box na jedno USB a disk je 5400 otáčkový :)
No tak potom by to malo fičat. No asi u teba to neako blbe = skus to na inom pocitaci/notebooku alebo u kamarata ci frajerky.
ak to bude aj na inych zariadeniach robit problemi tak problem je bud v disku alebo vtom ICY BOX. Mozno si ho tam zle zasunul...
Zasunutý je určitě správně. Zkusím to ještě na jíném PC :)
Nechaj ho strceny vo vypnutom stave a zapni PC. Ked to bude blbnut aj potom tak bud mas tie windows administratorom uplne rozdrbane, alebo je ten disk v riti, alebo ten box nejak meni cisla sektorov, co by ale nemal.
Skus nabootovat napr. live linux, ze co povie on.
P.S> a skusaj to strkat do USB portov vzadu na bedni, ne vpredu.
Já mám jenom ntbk, stolní nemám. Jinak se ten ICY BOX nevypíná...prostě se zapne, když ho přípojím do usb a vypne, když ho odpojím :)
Ked mas normalny PC, tak predsa pripoj ten HDD rovno na dosku SATA kablom.
Právěže mám jenom ntbk :)
Ve správě disků ho vidíš?
