100% využití HDD
Dobrý den
mám dotaz...při zapnutí PC mi kontrolka HDD pořád svítí...
když najedu na plochu a PC chvilku jede tak zhasne a využití je 0-10%..ale hned jak kliknu třeba na "Tento počítač" tak vytížení vyleze ihned na 100% do doby než se načte..(trvá to asi 1-3 vteřiny), ale když dám třeba pravé tlačítko myši, tak to trvá někdy i 10 vteřin a využití je po celou dobu taky 100%..
Dělá to i při spuštěném prohlížeči..po celou dobu jeho spouštění nebo přidáním záložky nebo nového okna.
Shrnuto: Při klidném stavu PC je využití 0-10%, ale při jakékoliv aktivitě je pořád na 100%..
Napadá mě, že jsou vadné sektory, ale HDD mám úplně nový asi měsíc. Nebo malá paměť RAM, 1gb (je to málo, proto je to druhá možnost) nebo jednoduše už odešel...
Děkuji za jakékoliv rady.
Pravdepodobne mas na Disku VADNE KLASTRE.
Skotroluj si disk pomocou programu napriklad HDTune 2.55: hdtune_255.exe
Nainstaluj, spusti a potom chod do koloni "ERROR SCAN" a tam stlac START a cakaj... ak tam uvydis cervene bodky tak mas problem :(
Děkuji, nechám naskenovat a pak dám vědět. :)
Ty mas len 1GB RAM ?! :-O Kamo tak to mas brutalne malo !!! To sa nediv ze ti ide vsetko pamaly a seka obcas ! Na Windows 7 sa odporuca MINIMALNE 2GB !!!
Tákže scan dopadl takhle: view-26Bez_n_zvu.jpg
Mám Win8, ale to 1gb RAM je "zatím", zítra by měly přijít nové
předchozí RAMky mi odešly.
-odišiel ti už aj hard disk..alebo skôr - odchádza..
Tak to je celkem špatné...musím tedy koupit nový no..
ty si z ním hral asi baseball, že?
To fakt ne:)
Tolko chybnych klustrov som na disku este nevydel
Cez Windows to bude ale dosť ťažké zálohovať. Pretože Windows je pri chybných blokoch úplne nepoužiteľný! Ja som mal dávno pradávno rovnaký problém. Pri kopírovaní z jedného disku na druhý stál Windows 4 hodiny na jednom bloku...Radšej nech to urobí cez Ubuntu - lepší systém čo sa týka kopírovania dát som nevidel. Proste blesk..
Ubuntu jsem přemýšlel, že tam dám, ale zase tu hraji hry, které by tam asi nešly :)
kašli na hry, a navyše netvrdím, že by si si mal teraz preinštalovať OS na Ubuntu, len tým chcem povedať aby si si ho nainštaloval a mal tak 2 systémy v jednom počítači. Samozrejme dočasne. Zálohuj všetko čo potrebuješ a môžeš ho dať zase preč, alebo ako ty chceš..Teda všetko platí za predpokladu, že ti to vôbec pôjde na taký disk ešte zapísať..
Nebylo by, spíš než instalace druhého systému, lepší nabootovat z live distribuce?
Dobře, jdu tedy objednat nový, aby mi co nejdříve přišel
Díky za Váš čas:)
1gb - to máš win7? nediv se.
hardware pro win7 se neprodával s tak malou pamětí. chceš zároveň říct, že to má ještě jednojádrový cpu, dobrý leda pro xp?
Win8
Ale RAMky jsem koupil nové
žádné jsi nekoupil. potřebuješ 4x tolik.
nediv se, že ten shit jen swapuje a nic nedělá.
edit: už to vidím nahoře:
ovšem ty chyby na disku, zřejmě i smart hodnoty budou v háji - disk nejspíš na vyhození.
Takže ono ti to zazačátku v této sestavě šlapalo? Sestavu jsi utajil.
Třeba jsi to už stihnul zavirovat. Použij dvojhmat MBAM a AdwCleaner (v obou případech dej všechno smazat).
Ano, šel v pořádku...
Sestava:
CPU: DualCore Intel Pentium G630, 2700Mhz
Paměť: 1GB DDR3 COSAIR
Systém: MS Win8 32Bit
Grafika: nVidia Geforce GT 620 2GB
HDD: WDC WD3200AAJS-00L7A0 320GB
