Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Registrace vfw kodeku - Win 7 HP 64-bit
Pěkný večer. Snažím se zaregistrovat jednoduchý vfw kodek s vlastním fourcc. Byl dodán jako projekt do Visual Studia. Po sestavení vznikne .dll soubor. Umístil jsem ho do C:\Windows\SysWoW64 (podle stránek MS protože mám 64-bit systém a kodek je 32-bit). CMD spouštím jako správce, ale nedaří se. Vždy vyskočí chyba:
Modul C:\Windows\SysWoW64\mulvfw.dll byl načten, ale nebyl nalezen vstupní bod DllRegisterServer.
Zkontrolujte, že je C:\Windows\SysWoW64\mulvfw.dll platný soubor DLL nebo OCX a akci zopakujte.
Kodek by měl být OK. Něco dělám špatně. Díky za případnou radu.
Spúšťaš 32-bit? %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe Je možné, že zostavenie dll je chybné...
pme 21.02.2015 21:40
pme
Ano spouštím to tak. Do projektu jsem nezasahoval, jen otevřel (proběhla teda nějaká migrace na nově…
Niko Bellic 21.02.2015 21:42
Niko Bellic
Skús sem dať skompilovanú *.dll...
pme 21.02.2015 21:46
pme
Zde.
Niko Bellic 21.02.2015 21:50
Niko Bellic
Závislosť na knižnici: WINMM.dll (netuším čo je - to musíš vedieť Ty...) Máš? (zrejme áno). Čítaj t…
pme 21.02.2015 22:01
pme
Ano tato knihovna je v C:\Windows\System32. Zkusím ten postup z odkazu. edit: při provádění dojde k…
Niko Bellic 21.02.2015 22:08
Niko Bellic
Modul nebyl patrně navržen jako samostatný a k registraci jako OLE server nebo DDE server. Nemá vcho…
Rce 21.02.2015 21:49
Rce
Já se v tomhle bohužel vůbec nevyznám, poprvé se snažím něco takového registrovat explicitně. Takže…
Niko Bellic 21.02.2015 22:23
Niko Bellic
Tak jsem zjistil, že mezi zdrojáky je .inf soubor. Spustil jsem instalaci a ta asi proběhla, nehlási…
Niko Bellic 22.02.2015 11:34
Niko Bellic
Stále se nedaří. Přikládám instalační soubor. Zdá se, že všechny změny které tam jsou definované se…
Niko Bellic 02.03.2015 11:41
Niko Bellic
Dependency walker vypsal, že chybí spousta .dll souborů které začínají vždy API-MS-WIN... např. API…
Niko Bellic 05.03.2015 11:02
Niko Bellic
tie nazvy dll su nezmysly. To co si vypisal (podla casti nazvov) je zhruba sucastou kazdeho windows.…
MM.. 05.03.2015 11:34
Jak presne si to prekladal v jakom visualstudiu presne? Otvaral si solution alebo len projekt? (to d…
MM.. 05.03.2015 11:36
Visual Studio Express 2013, otevřeno přes sln, poprvé proběhla nějaká migrace. Pak jsem dal jen přel…
Niko Bellic 05.03.2015 11:56
Niko Bellic
Aktuální stav je takový, že kodek funguje ve virtuálce Win XP, ovšem na Win 7 ani ťuk. Řešil to se m…
Niko Bellic 07.03.2015 10:14
Niko Bellic
Drbu na to. Jede to na XP, tak budu testovat tam. Konec. :-/ poslední
Niko Bellic 07.03.2015 14:59
Niko Bellic
Já se v tomhle bohužel vůbec nevyznám, poprvé se snažím něco takového registrovat explicitně. Takže ani z Wiki po zadání OLE nebo DDE nejsu moc chytrý.. :-)
Znám naštěstí autora kodeku, ale ten na dotaz odpoví nejdřív až v pondělí. Pokud by teda měl ještě někdo nějaký nápad, tak prosím kdyžtak ve formě nějakého postupu pro neznalého :-)
Tak jsem zjistil, že mezi zdrojáky je .inf soubor. Spustil jsem instalaci a ta asi proběhla, nehlásila chyby. V registrech v HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32 se vytvořil řetězec s názvem vidc.MUL1 a hodnotou mulvfw.dll, tento soubor byl zkopírován do složky System32. Nicméně ani po několika restartech nemám kodek k dispozici např. ve Virtualdubu..
API-MS-WIN-SECURITY-ACTIVEDIRECTORYCLIENT-L1-1-0.D LL
API-MS-WIN-CORE-COM-L1-1-0.DLL
API-MS-WIN-CORE-DEBUG-L1-1-1.DLL
API-MS-WIN-CORE-DELAYLOAD-L1-1-1.DLL
API-MS-WIN-CORE-ERRORHANDLING-L1-1-1.DLL
API-MS-WIN-CORE-FILE-L1-2-0.DLL
API-MS-WIN-CORE-FILE-L2-1-0.DLL
API-MS-WIN-CORE-HEAP-L1-2-0.DLL
API-MS-WIN-CORE-HEAP-OBSOLETE-L1-1-0.DLL
API-MS-WIN-CORE-INTERLOCKED-L1-2-0.DLL
atp.
Prosím nevíte, jestli nejsou součástí nějakého balíku, který bych mohl nainstalovat? Můžu je všechny jednotlivě postahovat, ale to je na dlouho..
Visual Studio Express 2013, otevřeno přes sln, poprvé proběhla nějaká migrace. Pak jsem dal jen přeložit na Release, proběhlo všechno bez chyb.
V nastavení mám: Knihovna prostředí Runtime a možnosti - Vícevláknové MT (/MT), Vícevláknová knihovna DLL (/MD), a debug varianty těchto dvou.
Ty cca 4 desítky chybějících .dll jsem postahoval, umístil do C:\Windows\SysWOW64 a dependency walker už chybu nehlásí, teď varovnou hlášku:
Warning: At least one module has an unresolved import due to a missing export function in a delay-load dependent module.
Aktuální stav je takový, že kodek funguje ve virtuálce Win XP, ovšem na Win 7 ani ťuk. Řešil to se mnou MM.. a zkoušel na Win Vista, tam to fungovalo také. Poradil i staticky linkovat knihovny. Za pomoc mu samozřejmě děkuji. :beer:
Teď by stačilo zjistit, v čem je Win 7 tolik jiný, než jeho předchůdci. Nebo se podívat, jak se instalují jiné kodeky. Např. Xvid funguje bez problému, ale potřeboval bych zjistit, co kam všechno instalátor zapisuje. Nějaký tip?
