Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vymazávání paměti u A/V Receiveru
Ahoj,
mám problém s A/V Receiverem Harman Kardon AVR200, pokud ho vypojím ze zástuvky(stačí 1-2 sec), tak se vymažou všechna nastavení. Nevíte, co s tím? Dříve to nedělalo, baterka v něm asi není.
Díky :)
Si si isty ze to nerobilo? Pozri do navodu. Bud je tam baterka alebo specialny vysokokapacitny konde…
MM.. 24.02.2007 20:30
Ahoj, ty stanice si to pamatovalo, v návodu je napsané že to má vydržet 14 dni bez elektriky, o bate…
Machy_CZ 24.02.2007 20:40
Machy_CZ
Tak 14dni to je potom pravdepodobne riesene gold-cap kondenzatorom a ten treba vymenit. Vyzera ako t…
MM.. 24.02.2007 20:45
Ahoj, díky - podívám se na to, kdyžtak pak dám jěště vědět.:beer:
Machy_CZ 24.02.2007 20:55
Machy_CZ
na 100% je tam zalozni zdroj, at jiz formou baterky, ale spise elektrolitickeho kondenzatoru, ktery…
cody 24.02.2007 20:39
cody
na to nepotřebuje schema, už to nahoře píše MM, gold cap poznáš na první pohled. http://www.ges.cz/?…
jirka44 24.02.2007 21:05
jirka44
Na conrad.de maju az do 22F ;-), na ceskom ale neviem najst nic (tam neslo najst nikdy nic :))) poslední
MM.. 24.02.2007 21:22
Si si isty ze to nerobilo? Pozri do navodu. Bud je tam baterka alebo specialny vysokokapacitny kondenzator (tzv. gold-cap) - ten by to udrzal tak par hodin. Naladene stanice to ale snad dava do eeprom. V kazdom pripade v tom nic sam neurobis ak nemas velmi dobre znalosti el.tech, takze servis, ak to je v zaruke tak to plati dvojnasobne.
Ahoj,
ty stanice si to pamatovalo, v návodu je napsané že to má vydržet 14 dni bez elektriky, o baterce tam nic nepíšou.
Teď jsem ten receiver neměl 2 měsíce zapojený. Nedávno jsem ho zapojil a nastavil, poté jsem ho vypojil abych ho přenesl jinam. Pustím ho a všechno se vymazalo, a teď to dělá furt. Stačí to na vteřinu vypojit a už je zase všechno smazaný.
V záruce už není.
Diky za radu, asi se s tím budu muset smířit nebo si pořídit záložní zdroj, stačil by nějaký s malou výdrží (jen by po odpojení udržel pameť).
Diky
Tak 14dni to je potom pravdepodobne riesene gold-cap kondenzatorom a ten treba vymenit. Vyzera ako taky sirsi placatejsi elektrolyt kondenzator, goldcap spoznas tak ze kapacita je radovo jednotky faradov a pritom je velky ako bezne 100uF apod (t.j. na danu velkost extremne vysoka kapacita). Nove sa daju kupit napr. v conrade apod.
P.S. ako dlho si ho mal zapnuty? Nechaj ho nejaky tyzden zapnuty (v standby), mozno sa este ten kondik spamata.
