opálené piny konektoru zdroje
dostal jsem starší pc, na desce (Asus M2N sli deluxe) na první pohled bylo vidět 3 nafouknuté kondenzátory. Když jsem odpojil hlavní 24pinový konektor zdroje (Fortron FX-500A) docela mě překvapilo jak je opálený plast kolem pinů s červeným kabelem +5v. Trochu na pozici 4 a 6 a docela hodně na 21 a 23. Zkusil jsem ten zdroj zapojit do takového jednoduchého měřiče a kupodivu šel měl jen zvýšené napětí 5.2V, 12,3V 3,4 a 5.1V vsb. Podíval jsem se dovnitř a kromě zaprášení jsem si ničeho nevšiml. Žádné spálené místa nebo nafouklé kondenzátory.
Mám ten zdroj vyhodit?
Ahoj, osobně bych ho nevyhazoval. Viděl bych spíš problém v desce. To napětí je naprosto v pořádku, protože při zátěži napětí klesá. Zkus ten zdroj zapojit do jiného PC a uvidíš. Fortrony jsou poměrně kvalitní zdroje a když "umřou", neberou s sebou ostatní komponenty. Předpokládám, že po zapnutí to PC nenastartuje. Kdybys tam dal jiný zdroj, tak to bude podle mě stejné-tudíž problém na desce. Kondenzátory na desce můžeš zkusit vyměnit a potom to odzkoušet. Dej vědět jak to dopadlo
