Spalený PC :-/
Zdravím zdejší rádce, obracím se na vás s prosbou o pomoc rozjet můj PC. Kamarád mi ho slozil, ja si ho doma zapnul, rozjel hru a šel si udělat večeři(cca 5min.) Po té době jsem došel z5 do pokoje a v něm smrad jak byste řezali fryčkou a PC samozřejme vypnutý a nešel ani zapnout. vyměnil jsem zakl.desku a dělá mi to to same co předtim, vzdycky se mi protoci jenom 2 vetracky a pak nic:( :( moc moc prosím o radu. díky předem
Pravdepodobne ti ZDROJ odisiel. Kamarat ti pekne napi*u poskladal ten PC, pravdepodobne.
Otvor skrinu a odfot ako to tam vyzera vnutry ,,, mozno z fotky ti rychlejsie vieme poradit...
jak mi mohl odejit zdroj kdyz se mi roztoci ventilarory ??
ja bych tu rad nahral fotky, ale nejde mi to :( nechapu ..
Vyzkoušej jiný zdroj, funkční. Pak můžeš postupovat případně dále.
mam prave 2 doma tak zkusim no
Osobně bych to spíš hodil onomu kamarádovi na hlavu. Ať si to dá do kupy. Protože jestli něco zvojtil, je to jeho problém a pokud se v tom povrtáš sám, tak to řekne, že to je tvoje vina. Nový počítač takto vyhoří jen zcela výjimečně pokud není něco špatně namontováno - třeba základní deska bez distančních sloupků....
reknu to zkracene, po tom spaleni sem odmontoval zakl. desku a zjistil sem ze se o ni opiral volne polozeny sroubek :(
Tak to si kamarád vydělal. To je tak, když si trotl hraje na odborníka. Ale teď budeš mít problém se s ním dohodnout, určitě se bude bránit a ty na něj nemáš prakticky žádnou páku. Na rozebrání počítače sis ho měl pozvat, to by nemohl říct ani popel.
no byla to dobra deska gigabyte :(
Jen tak OT![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Dobrá + GigaByte = Nejde dohromady
To se moc nepovedlo.
Takže zkrat. Teď bude potřeba zjistit co je funkční a co ne.
uz sem to rozjel pres ten druhy zdroj, ale zase v tom praskalo a neco se palilo..
Ti ten tvůj magor kamarád nejspíš vyzkratoval a odkouril desku.
Hlavně už nic nezjišťovat!! Odnést to onomu kamarádovi a požadovat od něj funkční počítač. Každým dalším zásahem se vzdaluje možnost po něm chtít náhradu za jeho blbostí zničené součástky!!!!!
pojede ke me, tak na to spolu kuknem..doufam ze ma nejakou zakladovku :D
no tak dalsi zjisteni..povoleny chladic na grafice ..
Jakmile to rozchodíš, tak si stáhni nějaký program na měření teploty. Coretemp, realtemp nebo Aida64-asi nejlepší na diagnostiku a zkontroluj senzory. Pokud bude nějaký ukazovat nad 70 stupňů tak je problém. Apropo, dal tam ten tvůj kamarád teplovodivou pastu?
Tak to je asi takový počítačový odborník jako já kosmonaut. I když si troufnu tvrdit, že já vzhledem ke své letecké minulosti mám k tomu kosmonautovi nesouměřitelně blíž. A hlavně narozdíl od něj vím, kde jsou moje hranice. A nepřistupuj na "nějakou" desku, kterou vyhrabe ten diletant doma, jeho povinností je opatřit stejné komponenty jaké svou vlastní pitomostí zničil.
uz sem na to prisel, zakladovka i zdroj jsou v pohode ,akorat na grafice byl povoleny chladic .. uz to nerozchodi
To ti stavěl ten umělec počítač z dílů, které vysomroval na sběrném dvoře? Je to skoro dost "opomenutí" na jeden počítač. Možná bys mohl vyjmenovat co bylo v pořádku, dalo by ti to neskonale míň práce...
grafiku mam nvidia quadro fx..prozatim nez si koupim lepsi, a grafika je v hajzlu, jinak komp v poho jede
No možná dobře, že ti umělec grafiku zničil, karty Nvidia Quadro skutečně nejsou grafiky na hry.
ne ne, to jsou kancelářské m*dky :D ale kamos mi to slozil dobre, akorat ta grafika od zacatku blba :( a ted sem stejne v p*deli bez grafiky, pac na zakl. nemam interni grafiku
Hochu, hochu, Quadro jsou špičkové grafiky s bezkonkurenčním výkonem. Ovšem nejsou stavěny pro hry, nýbrž pro využití v grafických aplikacích vyžadujících špičkový výkon.
ach taaak, no az tak se v tom nevyznam, kazdopadne bylo to krajni reseni abych mel vubec nejakou..a vedel jsem ze neni buh vi jak dobra na novejsi hry
