zdroj a graficka karta
čaute tak kupujem graficku kartu graficke-karty.heureka.sk a aky zdroj by ste mi odporučili mam jden vyhliadnuty www.alza.sk može byť?? dakujem vopred
nemôže
a aky teda
myslím, že múdrejší budeme ked sem napíšeš celú zostavu. Nielen grafiku a v úvodzovkách "zdroj"..
Procesor 4-jádra AMD A8-6600K Black Edition Richland, 3,9GHz, 4MB
Operační paměť 8GB RAM DDR3 (2x4GB) Team RAM Elite 1600MHz
Základní deska
MSI FM2+ A78M-E35, chipset AMD A78
Pevný disk 1TB WD Caviar Blue 7200 ot/min 64MB, SATA III
Optická mechanika
DVD±R/±RW/RAM Samsung SH-224DB SATA
Čtečka paměťových karet
SAMSUNG All in 1 xD, USB slot
Grafická karta
AMD Radeon HD 8570D integrovaná v procesoru (max 2GB)
Zvuková karta 8-kanálů Realtek® ALC887
http://www.alza.sk/seasonic-ss-500et-t3-d457190.ht m
seasonic-s12ii-520-d457141.htm
http://www.alza.sk/seasonic-g-series-550w-d458027. htm
-niektorý s týchto..vyber si. Podľa tvojho rozpočtu..
a ked ta grafika ma mať min 700w to nevadí? ze kupim 550w trebarz?
sapphire-hd-7970-d2276474.htm
-je to táto? Cez ten tvoj odkaz som nenašiel presne TDP procesora. No na alza.sk sa píše..
+ si k tomu pripočítaj 100 W TDP procesora(AMD A8-6600K)= 330 W a nejakých pár Watt na ostatné komponety..myslí že stačí až dosť aj na OC..
jojo to je ona
Grafika má TDP 300W. 700W tam píšou, protože pokud koupíš nekvalitní zdroj, tak i když má na štítku 700W tak dá třeba jen 500W.
I sám výrobce doporučuje 500W zdroj.
inač frekvenciu jadra mam 1000mhz miesto 925 lebo mam OC to natom nemeni nič?
Nemění, když si koupíš normální zdroj.
ako nemam už ten rozpočet kto vie aky ale ten seasonic 500w bude stačiť?
Ano
Podle toho co psal M-Pol tak minimálně tu SS 520....www.alza.sk tu 500 ne.
akurat m ikamoš pisal ktory mi vraj treba 700w zdroj... ze 500 hje malo
alebo k tejto karte aky treba http://www.alza.sk/sapphire-r9-270x-vapor-x-oc-boo st-d503893.htm
tak potom načo sa pítate, ked máte kamoša, ktorý sa vyzná viac?
Ked už nutne trváte natom, aby ten zdroj bol výkonnejší ako tie 500vky tak kúpte rovno toto:
http://www.alza.sk/seasonic-g-series-650w-d458060. htm
..a máte po probléme
tak ja kupujem nakoniec tuto kartu som s tak rozhodol budem rad ak mi poradite adekvatny zdroj k tejto grafike http://www.alza.sk/sapphire-r9-270x-vapor-x-oc-boo st-d503893.htm dakujem
Třeba tenhle https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514508O0V41N MYB8
Jinak ta 7970 je výkonější než R9 270X.
viem ale tie zdroje su moc drahe ibaže by som kupil http://www.alza.sk/fortron-hyper-700-d2142157.htm# popis a dal tam redukciu?
Ne ber Seasonic!!! Nevymýšlej furt!
seasonic-s12ii-620-d457142.htm
aká redukcia? Ten Fortron je "šrot". A ano, tie zdroje od Seasonicu sú možno drahšie, ale aspoň nebudeš musieť o 2 mesiace brať celý PC na reklamáciu(uznanú)..
Neviem, čo ten Paly furt špekuluje. Tá druhá R9 má ešte menšiu spotrebu(180 W). V tom prípade platia tie 500vky. A myslím, že 620 W je nejako moc veľa.
Tak pravda, ale je lepší ho využívat na max 60%. Mám ho a k tomu FX-8320+7870XT a dává mu co proto.
okej takže http://www.alza.sk/sapphire-r9-270x-vapor-x-oc-boo st-d1774781.htm+http://www.alza.sk/seasonic-ss-500et-t3-d457190.ht m toto beriem bude to pasovat piny ?
aké píny máš na mysli? Myslíš 6-pin napájanie grafickej karty?
tak proste nie kazdy zdroj pasuje k grafickej karte k tej 7970 trebalo 2x8pin tak pytam sa ci tento konretny zdroj bude pasovat k tej grafickej karte ziadne redukcie nič
ten zdroj má 6-pin napájanie PCI. Tvoja grafická karta potrebuje 2 x 6-pin.
no ved oto mi ide že kotry k nej pasuje
Konektory:
1x 20 +4- pinový ATX 2.3
2x Molex 4-pinový
1x FDD konektor
6x Serial ATA HDD
1x 6-pinový PCI Express
1x 6+2- pinový PCI Express
a budem to vediet zapojitak som to nezapajal nikdy ?
to už musíš zvážiť sám. Ked sa nato necítiš, tak to nekupuj, alebo kúp a popros babičku, ona možno bude vedieť..
Možno by stačilo aj 500 W, ale Ano aspoň 520W, alebo rovno ten G Series 550 W.
ale tak aby sedeli tie piny
