Zapojení 3 monitorů a 1 televize
Zdravím,
aktuálně mám zapojené 3 monitory (2x DVI a 1x HDMI). Všechny monitory jsou přes grafickou kartu Nvidia GTX 660. Chtěl bych si ještě připojit televizi, jenže na grafické kartě už není místo pro HDMI, tak jsem to dal do zákl. desky. Bohužel se mi nezobrazuje televize vůbec, ale když ji napojím místo jednoho monitoru přes grafickou kartu, normálně jede. Moje otázka tedy je, jestli jde napojit televize do zákl. desky, když nemám místo na grafické kartě.
Děkuji za každou pomoc
Nejde. V cestě ti chybí blbec, který by spracovával signál, tím blbcem je grafika ...
Na co je tedy to HDMI na zákl. desce?
Na integrovanou grafiku, která se automaticky odpojí při použití dedikované gr. karty
Beru zpět svou první odpověď, myslel jsem úplně něco jinýho
Každopádně, pokud to připojíš do zákl. desky, tak to pojede přes integrovanou grafiku - grafika v CPU, takže v nějakým ovládacím softwaru budeš muset nastavit výstup i na tu integrovanou ...
Záleží jaký máš CPU, u Inteláckých CPu má 90% integrovanou grafiku, u AMD je to už horší, možná ti v CPU chybí, ale to je taky možná blbost - pak by nebyl na výstupu HDMI ...
Mám Intel core i5 3470 s Intel HD Graphics 3000 :) Jdu pohledat, kde to nastavit nebo popřípadě, kde stáhnout ten software na to. Kdyby měl někdo tip, tak napište.
Možná to bude v ovladači grafiky Intel HD Graphics, taky záleží jestli to vůbec půjde ...
