Začátek pro herní PC
ahoj, chci si složit herní PC, ale jelikož nejsem uplně šetřivej typ, chci začít na tomhle základu http://www.czc.cz/cs78qg09t2if9b4vtkjoelb3q6/sezna m
Chci se zeptat jestli ta integrovaná grafika zvládne alespoň méňě náročné hry (dota2, WoT, LoL)
Později chci dokoupit eště 1X ramku a nějakou grafickou kartu kolem 8k
Předem děkuji za názory.
Oprav si to -
opraveno http://www.czc.cz/cs78qg09t2if9b4vtkjoelb3q6/sezna m
Konečně někdo rozumný
Ta sestava je v pohodě. Jen bych osobně vzal disk Western Digital. http://www.czc.cz/wd-caviar-blue-ex-1tb/110330/pro dukt Taky popřemýšlej, jestli ty ramky nevzít 2x. Ty hry ti to utáhne, ale jak našetříš nějaké peníze, tak si kup dedikovanou grafiku, aspoň tuhle a zahraješ si všechny hry. http://www.czc.cz/gigabyte-r7-260x-ultra-durable-2 -2gb/139541/produkt
Díky za názor, ten hard disk klidně může být, ramky bych vylepšil co nejdřív, na ty 4gb bych jel cca měsíc, každopádně mě eště zajímá jestli bude stačit ten chladič který je dodáván s tím procesorem a jaký zvolit větrák, a jaká by byla nejlepší grafika do 8 tisíc :)
Tady můžu mluvit, psát jen za sebe, takže rozhodnutí bude na tobě
Chladič stačí bez problémů. Nenapsals, jaký máš rozpočet, tak se těžko usuzuje. Pokud ale budeš chtít tišší sestavu, tak vezmi aspoň tento http://www.czc.cz/gelid-solution-tranquillo-revize -3/160966/produkt A dozadu dej http://www.czc.cz/arctic-fan-f12-pwm_2/70136/produ kt Další věcí je grafika. Na jakém monitoru to hodláš provozovat?
Málem bych zapomněl, jestli budeš kupovat ten chladič tak si kup i teplovodivou pastu http://www.czc.cz/gelid-gc03-extreme/90972/produkt nebo nějakou Arctic cooling MX. Co se týče karty tak bych bral asi tuto http://www.czc.cz/msi-r9-280-gaming-3g/148201/prod ukt ale tím pádem budeš potřebovat i silnější zdroj, abys předešel problémům. http://www.czc.cz/seasonic-ssp-750rt-750w/153751/p rodukt
Ke Gelidu pastu nepotřebuje, R9 280 750W zdroj nepotřebuje.
Ano Gelit nepotřebuje (je u chladiče) a taky, protože ta pasta je na h. Mnohem lepší AC MX2.
Ty ses do ty pasty snad zamiloval. V čem je lepší, než běžná pasta?
Vyzkoušej a poznáš
Já bych to určitě nepoznal.
Gelit pasta 65st, MX 2 59st to je ten rozdíl.
A navíc ji používám už cca 7 let a procesor, grafika, notas s touhle pastou pohoda. Hlavně notas.
To je nesmysl, takový rozdíl žádná pasta nedokáže. Do jednoho stupně bych tomu věřil, možná i do dvou.
Nevím jak je to možné, ale to jsem fakt naměřil. Jinak i podle testu na celém netu je nejlepší.
A co řekneš na notas? Puvodní prasopasta klidně 80st a ted OCCT 30 minut max 67st!
Narazil jsem na špatný test, asi nevěděli, co má být nejlepší. Rozdíly v mazacích pastách prakticky nejsou.
http://www.tomshardware.com/reviews/thermal-paste- performance-benchmark,3616-18.html
Jak říkám kdo nezkusí tak nepochopí.
Já se bavím o pastě dodané s Gelidem.
Podle mě je více než zbytečné dokupovat jinou teplovodivou pastu. Obzvláště ke 4460.
Jenže ta MX už není co byla viz komenty na CZC ,teď to je Čína a horší kvalita já měl ještě tu orig Made in USA a spokojenost,teď používám pastu dodanou k Deepcool LUCIFER takže asi taky Čína ale rozdíl v nich nepoznám.
No já bych tam dal každopádně tuhle pastu, pro tichý počítač. Pokud jsem dobře četl, tak je pro tuhle kartu doporučený zdroj min 750W... http://www.czc.cz/sapphire-r9-280-dual-x-3gb-gddr5 -oc-with-boost_2/146863/produkt A je jedno jestli je to Sapphire nebo MSI. Vím taky, že to utáhne i kvalitní 500W, proto jsem taky psal že je to na něm. Ale pokud chce herní PC jako takové, 500W zdroj je málo...
Stačí mu bohatě S12II - 520W nebo S12G 550W
Určitě ano, máš pravdu. Ale za mě bych dal silnější, podle doporučení výrobce. Vím, že je těch 750W myšleno pro jistotu, kdyby tam někdo nacpal Eurocase nebo něco podobného, ale takhle je ten zdroj tišší a míň zatížený, tudíž delší životnost pro případný upgrade. Pokud nebude provozovat v budoucnu 2GK tak stačí i ten první. Když jsme byli u těch past, máte někdo zkušenost s MX-4?
Stačí MX-2,MX-4 stojí víc a prý je lepší.
Jj, MX-2 je v pohodě, taky ji používám. Ale ve svém PC mám nějakou bílou, protože jsem v době výměny procesoru neměl po ruce jinou a teploty nelezou nijak moc nahoru, takže to neměním. Ale líbil se mně ten test past výše, ta zubní pasta =D
Tak ono de taky o cenu. Vžit MX-2 je vlasně nejlevnější ze všech lepších past na trhu.
Jasně, ale proto byla ta otázka jaký má rozpočet. Pokud skládáš herní PC, tak nějaká stovka navíc by neměla vadit.
Spousta lidí si myslí, že 750W zdroj "žere 750W" tak si ho nekoupí, ale to není pravda. Je to srovnatelné, navíc je tam rezerva a v zátěži je víc potichu...
Otázkou co má za limit. A zda by mělo opravdu nějaký význam investovat 750W zdroj. Pokud si pak koupí nějakou nV 970, tak mu 750W zdroj bude už naprosto na nic.
Přesně
Pokud jde o peníze, klidně stačí pro začátek i ten box chladič...
Rozpočet mám tak max 14k bez grafický karty, a grafickou kartu dokoupím později v hodnotě od 5-8 tisíc, jinak monitor si koupím nejspíš tenhle 24-benq-rl2455hm-d414291.htm
By mě zajímalo v čem nejlepší, v obraze ani náhodou stará TN technologie...
tak poraď nějaký do max 5 tisíc :)
http://www.czc.cz/lg-flatron-24mp76hm-led-monitor- 24/151617/produkt
http://www.czc.cz/benq-ew2440l-led-monitor-24/1447 33/produkt
Asi si myslíte, že lidé tady také. Je naprosto zbytečné pořizovat svářečku, když naprosto dostačuje tento zdroj. Do toho sra*kového šizeného Gigabytu těžko bude strkat druhou GK.
Poznámka: U chladiče od Gelidu, tak jak je to obvyklé, je pasta už přiložena. V průmyslu se dlouhá léta používá obyčejná silikonová teplovodivá pasta.
Já vím, že to ten zdroj utáhne v pohodě, ale chce herní pc a do něj bych asi dal raději minimálně 600w. Nikdy nevíš co si tam časem budeš pořizovat. Osobně podle mě by mělo herní PC mít SSD disk, další dva klasické na data, vodní chlazení, dvoujádrovou grafiku, která žere v zátěži fakt hodně. Ale jak říkám, záleží na uživateli. Kdybych to dělal pro sebe, tak zdroj raději naddimenzuju...
On bude měnit tak maximálně GPU na kterou mu ten zdroj stačit bude bohatě. A vodní chlazení? To je pěkná chujovina.
Bez vodního chlazení to herní PC být nemůže. Taky to musí hodně a modře svítit.
Apropo víš jaký je rozdíl ve spotřebě stejné sestavy se zdrojem co jsi napsal ty a se zdrojem co jsem uvedl já?
Prozradíš to? Kdybys dokázal udržet nick, bylo by to přehlednější. Když odpovíš jako blažena22, bude v tom ještě větší chaos.
Jej, máš dobrý postřeh. Já si toho ani nevšimnul. Od odpoledne je u mě kámoš s deskou a chtěl pořešit nafouknuté kondenzátory na jeho desce, tak to psal ode mě
Co se týče spotřeby těch zdrojů, tak budou +- stejné. V zátěži bude mít menší spotřebu ten co jsem psal já, v iddle ten cos psal ty. Ale vzhledem k tomu, že má jít o herní PC tak se dá čekat, že bude víc v zátěži.
Tady v tom děláš pěknej bordel že nikdo neví co kdo psal a co kdo chce vlastně koupit.
Pročti si
http://www.svethardware.cz/doporucene-pc-sestavy-2 015/39854-5
pc-sestavy
http://www.cena-vykon.cz/2015/01/19/nejlepsi-herni -pocitac-14000-17000-kc/
Tak ten za 14-17 je fakt dělo to sestavoval dobrej mamlas.
A ten sen fanouška taky dobrej vtip,by mě zajímalo co tam šňupou v tý redakci.
AMD FX-9590 4,7 GHz / 5 GHz AM3+
Rozpočet max 14k bez GK...Místo kritizování všeho bys mu mohl taky poradit, nemyslíš? Ta sestava za 17000,- je celkem v pohodě a podle financí si může koupit lepší procesor nebo GK.
Otázka komu já se v těch nickách nějak neorientuju,není problém si tady najít sestavy za 20000 + - a odečíst si tu GPU než tyhle paskvily.
No tak mu teda něco najdi, když jsi tak chytrý...
no rozhodně ne 2 jádrovej procesor. Ty sestavy jsou fakt tragické co jsi sem dal v odkazu
Já jsem dal ty odkazy, aby si o tom přečetl a k tomu i diskuse pod nimi. Ne aby to koupil. Takhle získá větší přehled a výhody, nevýhody platforem.
Však píšu stačí hledat viz M-Pol www.alfa.cz odečte GPU a CPU veme třeba I5 4460 a je ca na 15,,,,
Ale jo, pěkná sestava. Ono to chce, aby si přečetl o tom co nejvíc a potom se rozhodl sám. My ho tady můžeme jen navést správným směrem, ale to je tak všechno. Čím víc lidí, tím víc rozdílů v názorech
Jo tak, promiň, jsem to blbě pochopil. Pochopitelně zakladateli "LukášKoll" to já nejsem. Nějak jsem náhodně narazil na tuhle poradnu a celkem se mi líbí, tak jsem se připojil.
