				Počítač nerozpozná (většinu) usb zařízení (třeba flashky)
					Počítač nerozpozná většinu usb zařízení, třeba jakýkoliv flashdisk nebo externí disk, ale i některé tiskárny
Po zastrčení do USB proběhne instalace, ale objevi se ve správci zařízení jako Další zařízení (třeba Mass Storage Device, Data Traveler..). Ve vlastnostech je, že "Ovladače tohoto zařízení nejsou nainstalovány (kód 28)".
Když dám Aktualizovat ovladač, tak "Byl nalezen ovladač zařízení ale při jeho instalaci došlo k chybě. Systém nemůže nalézt uvedený soubor."
Dělá to ve všech portech, s libovolnou flashkou.
Klávesnice, myš nebo třeba stařičká HPLJ1150 se nainstalují a fachají bez problému.
Z flešky ale můžu klidně něco nabootovat a potom (třeba pod minixp z Hirena) ty flešky bez problému fachají.
Win 8.1 64bit cz, počítač nebyl ani není zavirovaný, žádný antivirus
ak mas ten pocitac viac ako rok tak ja na tvojom mieste komplet preinstalujem (sforatovat a nanovo nainstalovat Windows) Kym sa budes crcat a hladat chybu tak za ten cas si si mohol nanovo nahodis system... Ale ak sa ti do toho nechce tak potom kludne kutiluj
• To vypada na problém driveru <USB> (Controller) typu AMxx00, zalezi, ci to del jen "2.0" nebo i "3.0".
Jde-li o novou situaci, zkus navratit PC do stavu vcerejska, pres obnovu, uz sem se stim potkal, kdyz windows (mozna 3.0 eXtensible etc)sam nainstaloval spatny DRIVER.
Model ASUS?
Dělá to na USB 2 i 3 portech. Dokonce se to stejně chová i na portech na zkoušku přidaného usb3 řadiče. Obnovou si nepomůžu, ten problém už je staršího data.
•Zkus najit a odinstalovat <AKTUALIZACI> co se jmenuje "Other hardware - AMDA00 Interface"
• To nevadi, zvolis tu, nebo datum co bylo predtim.
• Mel bys mit moznost "AKTUALIZACE PC" bez strat dat....
Jeste muzes zkusit odinstalovat vsechny USB flesky pomoci Usbdeview (po pripojeni se zas nainstaluji)
http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
Tenhle problém jsem řešil u kolegy ale nepřišel jsem na to. Pomohl kompletně reinstal Windows. Každopádně počkej na rady zkušenějších a tuto možnost můžeš zvážit až jako poslední variantu.
podezřívám takovou tu domácí instalaci ovladačů.
od win7 jsou uživatelé přesvědčeni, že se tam drivery nainstalují samy, nebo že je tam odkudsi z microsoftu získá správce zařízení.
To že jsou uživatelé od Win 7 přesvědčeni, že se jim ovladače nainstalují samy, je svatá pravda. S tímto názorem jsem se setkal již vícekrát.
no ale on ti tam asi aj pise ze jaky subor, tak si ho tam z inych Win alebo instalacky zas nakopiruj. Asi nejaky usbstor.sys apod? Mas ho vo Win zlozke niekde?
Nieco tam niekto cistil nejakymi cleanermi?
"Domácí" instalace ovladačů ? Ovladače k desce (chipset, audio, LAN, IMEI a grafika) tam byly nainstalované, ve správci zařízení žádný viditelný problém. Teď jsem je samozřejmě zkoušel přeinstalovat. Jelo to přes půl roku bez problémů.
Měl jsem podezření i na "slavnou" aktualizaci KB3004394 ale její odebrání nepomohlo.
Jsem na win 8.1 a píše u čehokoliv, že s tím jsou problémy ( flasky, ext.HDD a vše přes USB.)Ale vždycky to spustí a funguje - zatím.
