Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Acer Aspire V5-573P - problém s jasem displeje
Ahoj, mám už delší dobu problémy s notebookem. Používám Windows 8.1 a asi dva měsíce zpět jsem měla jas monitoru zaseklý na 100%. Po nějaké době se to ale ''samo spravilo'', možná šlo o aktualizaci Windows Update, nejsem si jistá. Současně s tím byly občas problémy i s přehráváním zvuku. Problém s displejem se nyní znovu objevil, akorát s tím rozdílem, že jas byl na 0%. Zkoušela jsem aktualizaci ovladačů a programy na vyšší jas displeje, ale ani jedno nezabralo. Nakonec jsem smazala ve Správci zařízení používaný obecný monitor PnP a při následném vyhledání změn hardwaru se jas vrátil na 100%, ale nelze s ním nijak manipulovat. Mohl by mi prosím někdo polopaticky vysvětlit, jestli by se s tím dalo nějak hnout? Nijak zvlášť se v počítačích nevyznám.
Povodne si tam mala Windows 8 nie ? Takze ty si potom upgradeovala na 8.1 ? ak ano tak si si mala na…
human0id 24.02.2015 19:18
human0id
Nene, mám od počátku 8.1.
Elka 24.02.2015 19:21
Elka
vypni to vyber baterku aj nabijacku na minutu. ked nepomoze tak si nainstaluj z acer.com spravne ovl…
MM.. 24.02.2015 19:41
Baterku z mého modelu asi těžko vytáhnu :) Ovladače (nečekaně) nezabraly :(
Elka 24.02.2015 23:20
Elka
Ked sa neda vybrat baterka tak to tam ma dierku pre "reset" (odpojenie baterky ked tam nieco strcis…
MM.. 25.02.2015 00:04
Jas jsem samozřejmě zkoušela měnit všelijak. Nakonec ale zabral reset, takže už to funguje, děkuji m… poslední
Elka 25.02.2015 19:20
Elka
