Problém při startu prosím o rady
Dobrý den, když zapnu PC tak se rozjede tak na dvě vteřiny pak se vypne a pak zapne a jede normálně.Vždy ještě před startem dám reset CMOS ze zadu na desce, protože jinak to dělá jen ty dvouvteřinový starty.Deska je po reklamaci vyměněná.Byla reklamována kdysi dávno za to samé.Zdroj byl reklamován také.
Deska:MSi Z77A-GD55
Procesor:Intel i7 3770K
Paměti:Corsair Vengeance 2x4GB 1600MHz
Grafika:MSi NGTX670
Solid state disk:Corsair force 3 series 60GB
Hardisk:Western Digital 500GB
Zdroj:Corsair AX750
Kde zezadu na desce robis co presne?
Problem robi asi doska, otazka je len ze preco. Skus dat do BIOSu defaults a save&exit a nerobit potom clear CMOS, skusil by som preflashovat BIOS vcetne ME, ak vobec vyrobca ma kompletny image vcetne ME na webe.
RAM skus vytiahnut a znovuzastrcit, preistotu.
Pardon clear CMOS, zkusím to s tím biosem a RAM jsem zkoušel.
Nikdy jsem to nedělal nevím o co jde, ale našel jsem tohle http://cz.msi.com/support/mb/Z77AGD55.html#down-bi os má to s tím něco společného?
Pytal som sa co presne robis na tej doske, kedy to robis (zdroj vypnuty?) a jak presne to robis.
BIOS sa stiahne a naflashuje, podla nejakeho navodu ktory tam urcite je pribaleny.
Dělám to když je pc vypnutý ale zdroj zaplý pak ho zapnu a první start je neuspěšný a na podruhý nastartuje
Tak to delas uplne kraviny. Co presne delas?
PC je vyplé a zdroj je zaplý než zapnu pc musím udělat ten clear CMOS zezadu na desce je na to tlačítko to tlačítko zmáčknu a pak PC zapnu první start pc je jen dvousekundový pak se vypne znovu zapne a už jede.
aha pozrel som si navod ta doska tam ma fakt tlacitko
Ok skus najprv len vlezt do BIOSu a load defaults a save&exit, potom to nabehne?
knoflikbaterka ma jake napatie? Skusil si inu na test?
Nezkoušel nemám jinou na test. Ale dali mi novou desku údajně z ekonomických důvodů se řeší výměnou tak baterka by měla být dobrá.
bud to zmeraj voltmetrom alebo skus novu. Maju v obchode za 25Kcs.
Asi jo když ten clear cmos zabere tak je to asi baterkou a neporuší se záruka výměnou?
Neni to "asi baterkou", je to len jednen z 10 moznych dovodov. Uz si niekedy videl ze sa vlozenim baterky do niecoho porusila zaruka? Ked to mas v zaruke a nemas sajnu o PC tak to trebars zas reklamuj, nech si to riesia oni.
Stiahni si navod
http://cz.msi.com/support/mb/Z77AGD55.html#down-ma nual
a skontroluj ze ci neni zmacknuty ten "OC1" button. Ak je tak ho odmackni (znovu zmackni)
P.S. alebo vlez do BIOSu a zakaz (disable) funkciu "OC Genie". Nejaka zmena?
Zkoušel jsem ten reset na default v tom biosu a nic ale píše to žlutým textem update bios a clear cmos nesthil jsem to přečíst celé
V příručce k desce jsem našel tohle mohl bych to udělat takhle?
