NTB sa sam vypina...asi sa prehrieva(rada/podlozka)
zdravim,mam taky problem ze ked hram na ntb,tak po nejakom case sa vypne,znicoho nic,a ked ho chcem zapnut,tak mi len zasvetia diody a hned zhasnu,nezapne sa...Musim chvilu pockat a a z potom ide zapnut...ntb je trosku viac teply,ale nehori...teda lava strane je odost teplejsia ako prava(na lavej je ventilator)...pouzivam podlozku,ale uz netoci ventilatormy tak oko predtym(3 ventilatory)... tak viete mi poradit co stym? alebo len kupit novu podlozku?....
Ďakujem
Ako prve sa cisti chladic od chlpov a sajrajtu.
Podlozka je nezmysel.
povysaval som
To sa nevysava ale cisti. Nutne rozobrat.
No a?Rozmontoval jsi ho?Jak vypadá chladič pod ventilátorem?Může to tam vypadat takto,viz.obrázky:KLIK.
