Mrtvá deska?
Zdar,
nejradši bych si usekl obě ruce, ale k problému. Hrabal jsem se v zapnutým počítači, bohužel jsem kovovou úchytkou ventilátoru škrábnul o desku a počítač se vypnul. Po zapnutí jen cvaká zdroj. Vyzkratoval jsem desku? Zkoušel jsem vyndat baterii, reset CMOS. Nic nepomohlo.
Ked nepomoze ani odpojenie od 230V na minutu, tak je v haji doska alebo zdroj alebo nejaka karta apod. Skus to bez kariet ked nepomoze tak zdroj alebo doska.
(ze sa zdroj pokusa zapnut a nezapne je znamka toho ze je niekde skrat pravdepodobne. Asi doska v haji - nejaky DC menic skratuje)
Díky za reakci. GK jsem odpojil, nepomohlo. Budu muset objednat novou desku, bohužel tu nemám nic, abych mohl zkoušet, čím to je.
Taky jsem si takhle o něco škrtnul a je tam pojistka že to určitou dobu nenajede zkusil bych to ještě později.
Zdar,
tak jsem vyměnil desku a projistotu i zdroj, ale stále stejný problém. Počítač zapnu, roztočí se ventilátory a behěm 2 sekund restart a stále dokola. V čem může být problém? Procesor přece vyzkratovat nemůžu a ničím jiným to snad nebude. Nechápu to.
Napadají mě pak už jen paměti. Bohužel tu nemám jiné.
No ramky, grafiku nebo cpu si taky mohl odpálit, nic jiného už nezbývá, když si desku i zdroj vyměnil. Mohu se zeptat proč mají lidi touhu jebat do zapnutých el. věcí. To první vypnu ne? Nebo se dívám s dálky do vnitř pc zda všechno funguje.
To nevíš, že i lidi můžou zkratovat pc hardware?
Tak to není ani deskou, ani zdrojem, ani pamětí...jsem zoufalej.
Dobře míněná rada přenechej to odborníkům takhle na dálku se těžko léčí.
Ještě zkusím vyměnit CPU. Není na tom moc co zkoumat, prostě to nejede, pochybuju, že nějaký odborník bude vědět víc.
Vyrabuj to celé z bedny a poskládej na stole. Možná máš jenom šlusnutý reset nebo power_on na kejzu, možná někde zapadnutý šroubek.
O tomto není, počítač předtím normálně fungoval, nic přehozené není. Teď jsem ale zjistil, že u nové desky je vyhnutý nebo spíše propadlý (zlomený?)jeden pin v patici. Takže je možná chybka v nové desce.
Nové desky???
Co není k pochopení? Zkusil jsem jinou desku (novou) a má zlomený pin. Buď jsem ho zlomil já nebo už byl, moc jsem to nezkoumal.
No tak to máš teda vymalováno práce kvapná málo platná.
Právě není k pochopení, že máš na nové desce ulomený pin...
Na druhou stranu ten vylomený pin je na vnitřní straně, takže to neopatrným položením CPU asi nebylo. Dám na reklamaci obě dvě a uvidím.
