Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vadný zdroj?
Dobrý den
Mám problém s pc při hraní counter strike go se mi vypíná monitor po chvilce zase naskočí někdy hra jede normálně jindy spadnou fps z 300 na 70 a obraz se trhá.
Nedokážu určit jestli se jedná o vadu grafické karty nebo zdroje.Podezření mám na zdroj kupoval jsem ho z druhé ruky už je starší.
Ovladače a direct aktualizované teploty procesoru a graf. karty měřeny a jsou ok.
Sestava intel i5 4690k ,nvidia 660 ti oc 2g ,asus ranger, ssd disk kingstone 125G ,zdroj corsair 620W
graf kartu budu měnit až vyjde nová řada od amd takže bych chtěl zkusit zatím vyměnit zdroj
Cenově bych to viděl maximalně do 3500kč například tento http://www.czc.cz/seasonic-s12g-650-650w/145291/pr odukt je to dobrá volba ?
Zdroj si vybral slušný, leč si myslím, že zbytečně předimenzovaný. Bohatě bude stačit Seasonic S12G-…
M-Pol 26.02.2015 12:23
M-Pol
Diky moc vemu ten slabsi rikal jsem si, ze to bude asi zbytecny.
o.kasal 26.02.2015 12:38
o.kasal
zkus nejprve: 1. podtaktovat grafiku 2. vyčistit zdroj od prachu (stačí profouknout (ODPOJENÝ!!) st…
touchwood 26.02.2015 13:07
Pc mam bez prachu pravidelne ho profukuju kompresorem.Zkusim tedy grafiku jeste podtaktovat.
o.kasal 26.02.2015 13:47
o.kasal
já bych to tipoval právě na tu grafiku - OC modely nvidie obvykle nevydrží déle jak 3-4 roky.
touchwood 26.02.2015 13:49
Podtaktoval jsem grafiku a zatim bez padu. poslední
O.Kasal 26.02.2015 21:49
O.Kasal
Bohatě bude stačit Seasonic S12G-550 550W a to i při upgrade g.karty.
(nové R9 300 určitě nebudou žravější jak nynější AMD jedno čipy)
zkus nejprve:
2. vyčistit zdroj od prachu (stačí profouknout (ODPOJENÝ!!) stlačeným vzduchem. Můžeš se kouknout zdali nemá nafučené kondíky. Rozebírat ale neradím, hrozí riziko úrazu elektřinou i při odpojeném napájení!!
