Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční větrák u Ntb
Ahoj, přeinstaloval jsem si windows na svém ntb a po přeinstalování se mi netočí větrák, po 15-30 minutách se přehřeje a vypne, poradil by mi tu někdo čím by to mohlo být ? Či je potřeba na to nějaký ovladač nebo tak ? Jsem nezušený a v tomhle se vůbec nevyznám.
Windows s tym nema nic spolocne, vyber baterku aj nabijacku na minutu, ked to nepomoze tak mas vadny…
MM.. 26.02.2015 16:29
Pomůže něčemu kdybych si zaokoupil chladící podložku ?? a tím nahradil ten větrák? to asi těžko co ?…
Benny92 26.02.2015 16:34
Benny92
Asi nie. Bude to asi treba rozobrat a pozret sa ci vetrak neni zaseknuty, alebo co. Najprv vyber tu…
MM.. 26.02.2015 16:41
Ta baterka a nabíjačka nepomohla Zkusím teda tb rozložit, nedávo jsem ho kompletně čistil takže je m…
Benny92 26.02.2015 16:54
Benny92
Nic nepomohlo, stále nefunguje a notebook se rychle přehřeje a vypne
Benny92 27.02.2015 12:50
Benny92
• Tuto funkci, ovlada <BIOS>, "OS" na to nema urcité prava. Zkontroluj si svou verzi BIOSU, popripad…
CoCoChanel 27.02.2015 13:22
CoCoChanel
Tak je tam asi nieco odpalene alebo zaseknute, ptz ked to slo a zrazu nejde, tak sa sam od seba asi…
MM.. 27.02.2015 14:26
No, bylo to tak že sem notebook jeden den zapnul a oběvila se mi chyba file/UEFI/microsoft/boot/bcd,…
Benny92 27.02.2015 15:08
Benny92
Tak si odzalohuj data a skus obnovit Win na stav od vyroby, prislusnym tlacitkom. Sice to pravdepodo…
MM.. 27.02.2015 15:58
a kolik by +/- mohla stát oprava?
766366 27.02.2015 17:34
766366
Zmacknutie recovery klavesy je zdarma. Ked clovek nevie v com je problem, tak nemoze ani vediet kol…
MM.. 27.02.2015 17:37
BIOS ti vtomto pripade nepomoze lebo cez BIOS nemozes kompletne vypnut vetrak ! ------ Skontroluj ci…
human0id 27.02.2015 13:51
human0id
Větrák normálně zapojený je a jde sním hýbat a je vyčištěný
Benny92 27.02.2015 15:09
Benny92
jak to dopadlo? mám obdobný problém poslední
mart11 24.03.2015 15:26
mart11
Zkontroluj si svou verzi BIOSU, popripade udelej UPdate, na miste by byl restart "DEFAUT" nastaveni dosavadniho BIOSU, rucni vnitrni ocisteni NTB, je-li potreba.
Tak je tam asi nieco odpalene alebo zaseknute, ptz ked to slo a zrazu nejde, tak sa sam od seba asi BIOS ani EC firmware asi neprepisal.
Treba skusit preistotu aj obnovit Win na stav od vyroby (prislusnym tlacitkom po zapnuti), bohvie co tam vyrobca vo Win mohol mat za nezmysly utility alebo ACPI ovladanie, ale v drvivej vacsine notebookov (ak nie vo vsetkych) sa na to OS nepouziva.
Skor to otvor a pozeraj ci nie su zas namotane chlpy na tom alebo co)
No, bylo to tak že sem notebook jeden den zapnul a oběvila se mi chyba file/UEFI/microsoft/boot/bcd, error code 0xc0000014c.. nějak takhle a nevěděl jsem si stím rady tak jsem windows přeinstaloval a po té ten větrák už nefungoval, v tomhle se vůbec nevyznám, třeba to na to bude mít nějakej vliv
Skontroluj ci sa vobec da pohnut stym vetrakom a potom aj ci kabel je pripojeny od vetraku do dosky. Ak ho dokazes roztocit prstom ten vetrak a kabel je spravne pripojeny do dosky a stale nejde,,, tak ti pomoze jedine KUPA noveho vetraku...alebo ho daj do servisu tam ti to spravia.
