Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi umístění
Zdravím, včera jsem zkončil s vytvářením mojí herní zóny a byl jsem spokojenej s tím jako to je asi tak 15 minut, než jsem zjistil že z 2,1MB který mám koupený se tady dostane asi tak zrhuba 80Kb/s. Kabely natahovat je zbytečnost, byt má 200m2 a navíc jsem ve druhém patře. Když jsem zkoušel vypojit wifi a přesunout ji na jiné místo, všechno se zaplo, ale internet pořád svítil červeně a nešel. Nemá někdo nějaké řešení? Už začínám být naštvaný, protože jsem do herní místnosti investoval větší částku a jestli mi sem nepůjde internet, tak to bylo všechno k hov**...
Díky moc za každý pokus mi pomoc.
Nějak jsem nepochopil, jak jsi vlastně připojený k internetu. Zkus to popsat ještě jednou, popř. nak…
ferokulda 26.02.2015 16:42
ferokulda
Jsem ve druhém patře mého bytu a na druhé straně podemnou (1.patro) je wifi. Po bytě máme více míst…
xyvaw 26.02.2015 16:51
xyvaw
Tak tie ine zastrcky po byte asi vobec nie su nikam zapojene. Preco by aj mali byt niekam zapojene?…
MM.. 26.02.2015 16:57
Ale tak k čemu by tam byly. To tady někdo dal jenom na trollení? A jak zjistím jestli vůbec někam ve…
xyvaw 26.02.2015 17:01
xyvaw
Ano zastrcky su zvycajne predpripravene, pre tych ktori vedia co s tym maju robit a vedia kde konci…
MM.. 26.02.2015 17:11
Takže po bytě máte více WiFi AP (přístupových bodů), ale připojíš se jen na tej jeden, kde ti to fun…
ferokulda 26.02.2015 16:59
ferokulda
Když jsem na mobilu je to úplně to samé, co jsem koukám zapomněl doplnit je to, že když třeba přijdu…
xyvaw 26.02.2015 17:04
xyvaw
V manuálu toho AP bude napsaná IP adresa a přihlašovací údaje. Kabelem se připojíš přímo k tomu AP a…
ferokulda 26.02.2015 17:20
ferokulda
Ja si myslim ze nema ziadne AP, len diery v zastrckach v stene.
MM.. 26.02.2015 17:13
Tak jsem to nakonec vyřešil. Vzal jsem wifi šel jsem s ním do toho jejich šaškolandu ať mi to vymění…
xyvaw 26.02.2015 17:38
xyvaw
A nebyl jsi poblíž hříšného domu? že tam internet svítí červeně? poslední
Líčko 27.02.2015 00:13
Líčko
Jsem ve druhém patře mého bytu a na druhé straně podemnou (1.patro) je wifi. Po bytě máme více míst kam zapojit wifi, jenže když se o to někde pokusím, tak to jednoduše nejde a internet na wifi svítí červeně. Já jsem připojený přes wifi na mém notebooku (ano nemám stolní), takže by to bylo nepohodlné, protože mi bohatě stačí že mě tu obtěžuje HDMI z druhého monitoru. Otázka zní, proč mi to všude jinde při zapojení svítí červeně, dělám něco špatně já a pokud to není mojí chybou jak by to šlo jinak vyřešit, kromě kabelů.
Tak tie ine zastrcky po byte asi vobec nie su nikam zapojene. Preco by aj mali byt niekam zapojene? Kto ich zapojil kam? internet sa da zapojit len na 1 miesto (na viac miest to musi ist cez router), mozes si odtial kde to funguje tahat dlhsi kabel, alebo si zistit kam su zapojene tie ine zastrcky, a prepojit to aby sla nejaka ina (bez routra pojde vzdy len jedna)
Takže po bytě máte více WiFi AP (přístupových bodů), ale připojíš se jen na tej jeden, kde ti to funguje malou rychlostí? Na ostatní AP se nepřipojíš?
U AP v nastavení zkontroluj, zda nemají stejné kanály a měli by mít stejné SSID i zabezpečení.
Když se připojíš třeba mobilem, tak to taky nefunguje?
Když jsem na mobilu je to úplně to samé, co jsem koukám zapomněl doplnit je to, že když třeba přijdu a notebook zapnu, tak si klidně 15 minut zahraju, ale pak to jde rapidně dolů dokud to neskončí u 80KB/s...Jinak jak se dostanu do nastavení AP?
Tak jsem to nakonec vyřešil. Vzal jsem wifi šel jsem s ním do toho jejich šaškolandu ať mi to vymění že ta stará má poloviční dosah a oni mi prostě šoupli do ruky novou že jsem měl ještě měsíc záruky, takže jsem měl štěstí. teď mi to tu jede maximálkou občas přesáhne i ji, signál je tu plný místo dosavadní 1 čárky, takže jsem více než spokojen. Díky za ochotu mi pomoct :)
