Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Low FPS na novém PC
Zdravím postavil jsem nový komp, ale po pár týdnech pociťuju výrazný úbytek výkonu.
Například:
World of Tanks
při nejvyšším nastavení mám 20 fps
při nejnižším nastavení mám 40 fps
ale nikdy pc nejede na plný výkon
sestava:
OS - W7
zdroj 750W
CPU Intel Core i5-4690 (3,5GHz, 6MB, LGA 1150) BOX
VGA ATI MSI R9 280 GAMING 3G, 3GB, DDR5, PCI-e
RAM CRUCIAL 2x4GB DDR3 1600MHz CL9, Ballistix Sport
MB ASUS Z97-P
HDD WD Caviar Blue WD10EZEX, 3,5" SATAIII, 64MB - 1TB
HDD SSD Kingston V300, SATA III, 2,5", 120GB - na OS
Drivery jsem několikát aktualizoval, ale nepomohlo.
Už si nevím rady
Odvir si to. Zacni s MBAM. A neinstaluj tam potom ziaden warez.
MM.. 26.02.2015 22:16
Scan na viry a malware negativní
cesta_t 26.02.2015 22:19
cesta_t
MBAM?
cesta_t
confirm google. taková hezká stránka...
touchwood 26.02.2015 22:24
Mě to zas našlo Microsoft BitLocker Administration and Monitoring (MBAM) :D
cesta_t 26.02.2015 22:25
cesta_t
negativni je akurat ten dementny scanner s ktorym si to scanoval :) Chod ho vratit (ak ho tiez nemas…
MM.. 26.02.2015 22:24
Tak MBAM doběhl a komp je naprosto čistý.
cesta_t 26.02.2015 22:41
cesta_t
ok, v tom případě si stáhni Furmark, GPU-Z a CPU-Z a začni testovat teploty. Furmark umí zobrazit pě…
touchwood 26.02.2015 22:53
Tak jsem zkusil ten funmark - GPU Stress test, pustil jsem ho na 1600x900, teplota grafiky vyjela a…
cesta_t 26.02.2015 23:14
cesta_t
a benchmark dopadl: SCORE:4096 points (68 FPS, 60000 ms)
cesta_t 26.02.2015 23:23
cesta_t
pardon, tamto byl user setting test, GPU benchmark preset: 1080 dopadl SCORE:3038 points (50 FPS, 60…
cesta_t 26.02.2015 23:28
cesta_t
*FurMark
cesta_t 26.02.2015 23:25
cesta_t
Tak si urob vypis z hijackthis a hladaj tam ten vir rucne (.vbe, \inf, apod)
MM.. 27.02.2015 01:29
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 2:17:15, on 27.2.2015 Platform: Windows 7 SP1…
cesta_t 27.02.2015 02:19
cesta_t
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14…
cesta_t 27.02.2015 02:20
cesta_t
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Comm…
cesta_t 27.02.2015 02:21
cesta_t
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown…
cesta_t
Nedovolím si do toho šáhnout sám, moc se v tom nevyznám.
cesta_t 27.02.2015 02:27
cesta_t
Na můj vkus ti tam běží spousta zbytečných věcí, updatery, remindery, často tam máš poznámku o chybě…
L-Core 27.02.2015 10:21
L-Core
file missing to ukazuje vzdy asi ked to ludia startuju jak useri apod. Na prvy pohlad tam neni vidie…
MM.. 27.02.2015 11:32
Ok, udělám reinstal ale až po výkendu, jedu dom a kompa nechávám na koleji.
cesta_t 27.02.2015 11:52
cesta_t
Inac ten win tam bol nainstalene nanovo nacisto, alebo je nejaky posahany prehodeny z ineho PC? Ovla…
MM.. 27.02.2015 01:32
Kompletně nový počítač, programy byli oficiální, nebo ze slunečnice.cz
cesta_t 27.02.2015 02:07
cesta_t
Ikdyž možná pár instalaček jsem měl ze starého počítače
cesta_t 27.02.2015 02:24
cesta_t
nebo ze slunečnice.cz tak to Win nainstaluj nacisto, a neinstaluj tam potom ziadne zavirene slunecn…
MM.. 27.02.2015 09:41
kde mám teda vzít takové věci jako winrar nebo podobně, když slunecnice a ulozto je špatné ...
cesta_t 27.02.2015 11:54
cesta_t
winrar aj vsetko ostatne sa da stiahnut na webe vyrobcu, ak to nutne potrebujes (neviem naco, aby si…
MM.. 27.02.2015 12:06
Většina programů, né-li všechny, mají vlastní webové stránky kde si můžeš daný program stáhnout. Nap…
MulishA 27.02.2015 12:07
MulishA
Ovladače z instal cd nebo ofiko stránek, jen bios tam už byl
cesta_t 27.02.2015 02:08
cesta_t
Instal CD nepouzivaj, ked budes mat tie ciste win, tak nainstaluj len ovladace z webu vyrobcu zakl.d…
MM.. 27.02.2015 12:08
Teď mě napadá, moje grafická karta je primárně vyrobena pro W8 a W8.1, a na počítači mám W7, jestli…
cesta_t 02.03.2015 18:14
cesta_t
Která grafika je primárně vyrobena pro konkrétní operační systém? Představte si nepředstavitelné, že… poslední
ms 03.03.2015 07:27
ms
Díky všem za rady. Reinstalace systému vše vyřešila, i když se mi do toho moc nechtělo.
cesta_t 03.03.2015 01:23
cesta_t
ok, v tom případě si stáhni Furmark, GPU-Z a CPU-Z a začni testovat teploty. Furmark umí zobrazit pěkný graf.
edit: WoT je single-threaded, CPU ti nikdy neukáže vytížení na 100%, maximum bude někde okolo/nad 25%.
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17631)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
D:\Hry\Steam\Steam.exe
D:\Hry\Steam\bin\steamwebhelper.exe
C:\Users\Cesta_T\Downloads\HijackThis.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = fwlink
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = fwlink
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = p
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = fwlink
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = fwlink
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = p
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: Pomocná služba pro přihlášení ke službě Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.ex e" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices
O4 - HKLM\..\Run: [USB3MON] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Live Update] C:\Program Files (x86)\MSI\Live Update\Live Update.exe /REMINDER
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "D:\Hry\Steam\steam.exe" -silent
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"fwlink" /build:7601 (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"fwlink" /build:7601 (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O15 - Trusted Zone: *.clonewarsadventures.com
O15 - Trusted Zone: *.freerealms.com
O15 - Trusted Zone: *.soe.com
O15 - Trusted Zone: *.sony.com
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: ASUS Com Service (asComSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\ASUS\AXSP\1.02.00\atkexComSvc.exe
O23 - Service: ASUS HM Com Service (asHmComSvc) - ASUSTeK Computer Inc. - C:\Program Files (x86)\ASUS\AAHM\1.00.22\aaHMSvc.exe
O23 - Service: AsusFanControlService - ASUSTeK Computer Inc. - C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusFanControlService\1.06.13\AsusFanCo ntrolService.exe
O23 - Service: EasyAntiCheat - EasyAntiCheat Ltd - C:\Windows\system32\EasyAntiCheat.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: GamingApp_Service - Micro-Star Int'l Co., Ltd. - C:\Program Files (x86)\MSI\MSI Gaming APP\GamingApp_Service.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Intel(R) Integrated Clock Controller Service - Intel(R) ICCS (ICCS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Integrated Clock Controller Service\ICCProxy.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe
O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: MSI_LiveUpdate_Service - Micro-Star INT'L CO., LTD. - C:\Program Files (x86)\MSI\Live Update\MSI_LiveUpdate_Service.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
End of file - 8405 bytes
Na můj vkus ti tam běží spousta zbytečných věcí, updatery, remindery, často tam máš poznámku o chybějícím souboru. No nevím, zas tak tomu nerozumím.
Stáhnul bych si (na tvém místě) CodeStuff Starter, kde je výpis přehlednější a v něm zbytečnosti (ale musíš vědět co!) postupně vypínal.
Která grafika je primárně vyrobena pro konkrétní operační systém? Představte si nepředstavitelné, že bude fungovat i v os, o kterých jste v životě neslyšel.
Předpokládám, že pracujete uživatelsky s maximálními právy k systému, takže ta instalace asi moc dlouho nevydrží. A k tomu stahujete aplikace z pochybných zdrojů a mimochodem, WinRAR je shareware, tj. za peníze.
